1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Про окосячку, "укрепление проёмов", паклю и прочее
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zip, 08.12.08.
  1. dimanische
    dimanische
    dimanische
    А в брусе чем паз выбирали? Народ пишет что геморройно это, что шип проще...
  2. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Я сделал так:
  3. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Прошу прощения
    , рисунок исправил:
    да, и швы между бруском 5 и окосячкой прошел герметиком
  4. Denis_Ka
    Denis_Ka
    Denis_Ka
    Геморойно но лучше...
    Пилой электро...
    Пробовал фрезерной машинкой - не удобно... пила лучше всего.
    Но аккуратнее... надо смотреть натяжение цепи и за маслом смотрите...первые 3 окна привыкаешь потом проще...
    Пилу помощьней берите... у меня макита... рекомендую
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Клеить или выбирать из цельного бруса ветровую четверть? Вот в чем вопрос!
  6. onidenis
    onidenis
    onidenis
    Одинцово
    А в чем вопрос, конечно-же выбирать, там при наличии циркулярки делов на пару минут. А плюс очевиден (отсутствие шва).
  7. CAESAR
    CAESAR
    CAESAR
    Долгопрудный
    Офф. Нет ли у кого проверенных строителей/плотников на окосячку дома?
    Нужно: сделать окосячку в 13 проемах внешних стен. Сруб из оцилиндрованного бревна, выстоялся почти 3 года. Также нужно заменить 2 бревна на веранде(сруб разбирать не надо). Дом находится в 10 км от МКАД в районе аэропортов Ш1/Ш2. Предложения в личку.
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Скоро буду делать окосячку. Сейчас закупаю материал. Вопрос: Окосячку правильно делать по всем четырем сторонам проема (по периметру) или по трём?
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Ну не факт. Брус такой, чтобы из него можно было четверть выбрать еще поискать надо в хорошем состоянии.
    Щель, даже если она и будет после склейки и саморезов впринципе ни на что не влияет.
    Поэтому и стоит вопрос в поиске более очевидных преимуществ, чем "цельное лучше".
    Пока могу следующее высказать за склейку:
    1. Проще найти хороший пиломатериал
    2. Меньше работы с пилящими инструментами
    Можно делать по трем. Справа, слева и сверху. Тогда вертикальные стойки на нагелях к нижнему бревну. Но мне кажется, что лучше сделать с четырех сторон, чтобы это была законченная конструкция. Сруб срубом, обсад обсадом. Потом нижнюю планку на пару саморезов к нижнему бревну прикрутить.
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Спасибо. Покупаю тогда тетиву с расчетом на периметр.
  11. Yan
    Yan
    Yan
    Не понимаю, зачем нижнюю планку к нижнему бревну крепить?
    Ведь тогда окосяка будет компенсировать только усадку сруба вверх/вниз.
    А в случае, если проем в срубе начнёт в параллелограмм превращаться вместо прямоугольника (и такое бывает), окосячка, жестко привязанная к бревну, тоже геометрию потеряет, и дверь/окно переклинит.
    По-моему вариант, когда проём и окосячка между собой никак не связаны, будет надёжнее.
  12. dimanische
    dimanische
    dimanische
    К вопросу об окосячке. Хочу поставить железные ставни. По идее надо крепить их только к обсаде, но вызывает сомнения прочность крепления железной рамы на короткие саморезы. Как-то не хочется отдавать по 5-7 тыр за квадратный метр этих ставень если их можно выдрать целиком из обсады обычным ломом.
    У меня была мысль жестко забить насквозь через окосячку в нижнее бревно стальные штыри, а в верхнее бревно металлические трубки, а в них уже штыри для усадки конструкции.
    Может кто-то устанавливал себе подобный вариант с более простым и надежным решением?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я себе летом собираюсь переделывать крепления ставен и крепить их к окосячке. Думаю все будет нормально. В конце концов одинаково, что из бревна выдергивать, что из окосячки...
    Если прое начнет превращаться в парралелограм, то никакая окосячка не поможет. Если бревна винтом пойдут - тоже. Окосячка в первую очередь нужна для компенсации вертикальных сдвигов, во вторую для укрепления проема по вертикали от расползания бревен (если нагелей пожалели).
    А теперь представьте, что слева от проема заклинило вложенный брусок или шип сверху, а справа посередине или внизу. Весной левая сторона пойдет вверх, правая останется на месте. И тогда в параллелограм превратиться окосячка. А такая ситуация встречается гораздо чаще. 2 шурупа снизу будут гарантировать, что нижняя планка останется по всей своей площади на одном расстоянии от нижнего бревна, а, следовательно, и боковые стороны тоже.
  14. малышев
    малышев
    малышев
    Красногорский район
    Построил дом из оцилиндровки, причем не стал ждать,когда он выстоится, сделал внутреннюю отделку, летом живу,зимой по выходным проблем минимум.
    Просто сразу предусмотрел все тонкости, т.е все окосячки с запасом и тд. У друга на даче ребята ночью приехали зацепили решетку к машине вырвали с мясом и через окно все увезли.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Я не могу представить такого крепления к дереву, чтобы это нельзя было вырвать ломом, если конечно не насквозь сверлить.
    Правда при креплении к окосячке будет повреждена не только ставня, но и скорее всего выдрана сама окосячка с окном.
