Поилки для птицы
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем org90rus, 26.12.13.
  1. Артурчо
    Артурчо
    Артурчо
    каплеуловитель с ними нужен, иначе под ногами грязь будет
  2. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    В брудере на опилках никакой грязи и сырости от них нет, в переносном мини курятнике тоже, но он все время на траве, потому что переносной) В клетке тоже ими пользуюсь, пол бетонный, но луж не вижу. Да, есть брызги, вижу их, когда птицы сильно по пимпочке долбят. Но брызги летят во все стороны, а не только вниз
  3. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Этим летом была построена вот такая поилка!
    Куплен поплавковый кран как в Советских унитазах стояли, рыжая канализационная труба 1 метр, муфта и 2 заглушки.
  4. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    Дальше вырезал в трубе отверстия, собрал эту конструкцию и подключил к водопроводу.
    Все лето и сейчас не имею проблем с поением птичек!
  5. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Я правильно понимаю, что поплавок здесь?
  6. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @Tatusja, Да здесь! К нему и подходит вода.
  7. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    Хочу похвастаться поилкой, которую сделал этим летом, может быть, кому-нибудь пригодится идея.
    Изготовлена из 2-хметровой канализационной трубы и двух углов 90 градусов. В трубе вырезаны отверстия диаметром 70 мм, шаг между центрами отверстий - 200 мм. На сетке закреплена при помощи вязальной проволоки. В поилку входит ~15 литров воды, наливать удобно, курам тоже удобно пить. Если не ошибаюсь, цена труб с углами - ~350 рублей.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Извините, такая не нравится. Куры ходят по поилке и серут в отверстия! А мыть ее не удобно через отверстия!
  9. Velem
    Velem
    Velem
    @Vendirg, вот и я повелся на такую конструкцию. Только еще приделал с одного края переходник на трубу 50 и трубой этой вывел 4 метра до умывальника. Где можно сунуть шланг (такой полуавтомат) получился. Итог. Куры КЛЮВ на нее положили! Но только пустишь воду на проток - праздник ручейков - корпоратив водопоя!) и из ручейков и из луж ... Но только не из поилки... Так и разобрал ... Стал ставить корытце... Оттуда " лакают " как алконавты:))!
  10. Velem
    Velem
    Velem
    Можно конечно продольно болгаркой выпилить. Но загаживается всё одно моментально, приходится мыть, и вода сильно нагревается. С абсолютно солидарен!
  11. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    За 4 месяца эксплуатации не мыл ни разу. Конечно, куры её обгаживают, но не знаю, стоит ли её начищать.
    А нагреваться, наверное, любая ёмкость будет. У меня это дело в тени установлено (с южной стороны - забор), 15 литров моим яйцепроизводителям в период активного яйцепроизводства на 2 дня хватало.
    Не. Я никого не агитирую. Может быть следующим летом что-нибудь другое для водопоя сооружу.
  12. Velem
    Velem
    Velem
    @Vendirg, ту дело вкуса и кур и хозяев! :))
  13. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем! Где-то писала уже. Видела кормушку из трубы, около стены. Над кормушкой из жести сделан козырек. На кормушку и на него куры не могут залезть, он пружинит, кормушка чистая. Может вам тоже так сделать. Извините, если повторяюсь, но нравится мне эта идея.
  14. Дмитр133
    Дмитр133
    Дмитр133
    Любую поилку хотя бы раз в неделю надо мыть, козырек кардинально ничего не изменит, они только клювом тонну грязи нанесут, а если не мыть, то лучше пусть из лужи пьют, там хот идет естественный процесс очищения и разложения органики.
  15. Владимир_Астрахань
    Владимир_Астрахань
    Астрахань
    За год мудрил разные поилки и методом проб и ошибок пришел к выводу что самая оптимальная это нипельная поилка. Ниппеля купил плюс труба плюс емкость - отличное соотношение по расходы воды, чистоте в курятнике, обслуживанию. Надеюсь зимой вода не будет в них замерзать.
