Поилки для птицы
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем org90rus, 26.12.13.
  1. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    Если помещение без подогрева, то будет замерзать
  2. Natalinata
    Natalinata
    Texac
    Natalinata
    Texac
    Соединённые Штаты Америки
    @Владимир_Астрахань, мне нипельные тоже больше всего нравятся. По поводу замерзания зимой, то у меня этой проблемы нет, температура очень редко ниже ноля опускается. Но в продаже видела электрический провод для подогрева труб, типа того, что в теплый пол укладывают. Он уже с терморегулятором, обмотал вокруг поилки и в розетку воткнул. Как только температура близка к точке замерзания, подогрев включается.
  3. КВБ
    КВБ
    КВБ
    Владимир
    Наверное идея с подогревом поилок хорошая, но вот опасность пожара остаётся.
  4. пессимис
    пессимис
    пессимис
    В щиток птичника нужно в обязательном порядке ставить поставить ДИФ-автомат.
    Напряжение отключится при первых признаках повреждения изоляции. А ещё, саморегулирующийся кабель устроен так, что при нагреве провода разводятся. У меня кабель на зуб попробовала кобель, так собаку даже током не ударило.
    Поэтому пожар исключен.
  5. пессимис
    пессимис
    пессимис
    Во первых поилка низковата, во вторых - над поилкой нужно установить крутящийся ограничитель в виде жердочки. У меня точно такая, но вместо дырок прорези длинной по 30 см.
    Поилку промываю самотеком она с двумя кранами, один впускной от водопровода, другой внизу выпускной.
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    И у меня с прорезями с боку. По краям углы на 90*. Висит на проволочных крючках. Снимаю, полоскаю, если надо, то внутри протираю кисточкой, и вешаю обратно.
    В той поилке мне не понравилось что там отверстия сверху, а не с боку, и в отверстия не удобно мыть внутри.
  7. пессимис
    пессимис
    пессимис
    А если отверстия сбоку, то как птица запихивает туда голову или труба большего диаметра?
    А в поилке не маленький уровень воды ?
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Труба такая же, 110, прорезь где то 50 шириной, как то пихают. :) Низ прорези по середине. Воды хватает, заливаю утром и вечером. Но если много птицы, то и длина трубы больше, а значить и воды больше.
  9. magand
    magand
    magand
    Нипельные конечно хорошо, но птице наверное надо клюв полоскать ?
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Полоскают только утки и гуси. Им просто ниппеля не подходят. Есть с чашечками, но лучше труб канализации или тазик.
  11. Ириккк
    Ириккк
    Ириккк
    деревня Жедочи
    У меня уткам и гусям вода на улице в пластиковой штуке, которая продается как детская песочница, а внутри только ниппель.
  12. Омич168
    Омич168
    Омич168
    Омск
    Может им и зубные щётки положить? Ниппель РУЛИТ!
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Задам здесь вопрос.
    Откуда может быть вода при использовании ниппельных поилок?
    Суть такая. У меня в курятнике везде ниппельные поилки. Если на них смотреть, то вода сама не течет. Но при использовании вокруг столько воды, что приходится под сетку ставить глубокие лотки. И это не помогает, навоз из под бролей вечно жидкий, стекает и воняет :( Зимой можно хоть каждый день чистить и все равно болото.
  14. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    У вас под ниппелями поддончики есть или просто голые ниппеля?
    И посмотрите как они из них пьют - может просто долбят по ним и из них брызгает всё вокруг. Ещё у меня было в брудере когда моим перепёлкам там было тесно, то они забирались на эти подончики и спинами нажимали на ниппели и вода текла по ним и под ними в лотках было жидко. Может ваши тоже их спинами достают и с них течёт? Понаблюдайте за ними.
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @FinnG, на какой высоте относительно птицы установлены ниппеля:faq:
