Поилки для птицы
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем org90rus, 26.12.13.
  1. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Каплеуловители стоят под каждой, и они пустые. В клетках не тесно, там броли сидят. Да и в нижних клетках кде куры места еще больше и воды еще больше.
    В разных клетках по разному. Я наблюдала и в той где низко и в той где высоко воды под сетками много.
    Я уже всю голову сломала из за чего такое может быть. Сейчас планируем новый курятник строить, так теперь и незнаю что делать.
    На каком то сайте прочитала, что якобы надо проверить давление воды. Но как его проверить и тем более регулировать если система самотечная?
  2. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Мне кажется, в этом проблема.
    "Ниппельные поилки необходимо регулировать в соответствии с ростом цыплят и давлением воды в системе. Общий принцип - птица всегда должна слегка тянуться к поилке и никогда не должна наклоняться для того, чтобы достать иголку ниппеля. При питье, лапы цыплят должны всегда быть распластаны по полу. Ниппельные поилки должны работать при равномерно распределенном по системе давлении, оптимальном для подачи воды без появления излишков в виде “капели”.
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Про давление можно поподробней. Я уже читала что надо его регулировать, но вот как и что не поняла. Как его можно регулировать если система устроена самотеком. Из одной канистры идет разводка по 3- 4 клеткам на разных уровнях?
    А есть пример посмотреть как можно прикрепить трубы с поилками, что бы их можно было регулировать по высоте по мере роста кур?
  4. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    @FinnG, я, это, пока теоретик, никак не можем на участке свет провести:mad:
    Информация взята из файла во вложении, там около 60ти страниц, про поилки в том числе. Есть еще вот такая информация
    Я сейчас не найду видео, где мне очень понравилось решение, но примерно так. Ниппеля вкручены в пвх трубу и на стене курятника сделан крепеж, только из одинакового диаметра креплений.
    Они продаются про отдельности, d 20 мм стоит около 3х рублей и из них можно собрать вот такую конструкцию, у них справа и слева крепежные элементы.
  5. FinnG
    FinnG
    FinnG
    За картинку спасибо, сохранила у себя.
    А вот такие держатели не подойдут у нас вся проводка жесткая из труб.
  6. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Сейчас в этой клетке (2 фото) сидят броли. Куры все на полу.
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А зачем вертикальная труба?
  9. Командир
    Командир
    Командир
    Так я же сказал, ступил! Хотел типа резервуара, чтоб меньше бегать. Сейчас вот идея запорного клапана из шарика...
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    У меня поилки тоже из канализационной трубы. Но я прорезаю большие овальные отверстия, так легче мыть. Для мытья использую кисточку для покраски радиаторов, у них длинная ручка. На оба края трубы ставлю "углы" на 45 или 67 градусов. Подвешиваю поилку на стене вольера на крючки. Наливаю воду из шланга. При наливе поднимаю один край трубы и сливаю старую воду, одновременно споласкиваю. Можно один край подвесить и поливая из шланга помыть кистью.
    Воды хватает на сутки, зависит от длинны трубы. Мою раз в неделю.
  11. Командир
    Командир
    Командир
    @АлексейГрей, летом я не заморачиваюсь с поилками, они у меня из асбестных труб распиленных. По всему участку стоят водяные краны, так что еще проще, учитывая что на улице. А вот зимой...Тут уж ведро с горячей водой надо таскать! Вот к морозам и готовлюсь!
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А поилка будет на улице стоять?
  13. Vendirg
    Vendirg
    Vendirg
    Липецк
    И от количества птиц ;)
    У меня 11 кур + петух + 2 цесарки выпивали 15 л (вмещаются в 110-ю 2-хметровую трубу) за 2 дня.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238453/page-2#post-11213951
  14. dzurdzuk
    dzurdzuk
    dzurdzuk
    Привет всем! Какие варианты предложите, чтобы не замерзала вода и не опрокидывали тазик с водой куры?)
  15. Monah58
    Monah58
    Monah58
    Москва-Тарасовка
    Хорошая кормушка получилась:)
