Лестница поворотная
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем лайла, 26.12.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну столб больших размеров это уже явный перебор. Возможно ребята на фирме пытаются вас склонить к типовому варианту. А это не совсем правильно. Выбор есть всегда, кроме случаев когда места практически ноль.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А какая толщина у Вашего перекрытия?
    При Вашей высоте 3570, под перекрытием могут располагаться до 8 ступеней.
    И это нужно постараться использовать для получения максимально удобной лестницы.
    Тем более, что стен вблизи проема только две.
    Хорошо бы увидеть планировку обоих этажей.
  3. лайла
    лайла
    лайла
    Это все что есть сейчас в наличии, исправимся.
    Винтовую лестницу нам предложили на фирме, мне думается можно рассмотреть все возможные варианты при данных размерах (схема). И вероятно искать других исполнителей.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно. Лестница ведь не елка, ей и после нового года стоять. :)
  5. лайла
    лайла
    лайла
    Возможно, не могу утверждать, но на наши предложения рассмотреть другие варианты, ответ- не ваша ценовая категория, ваши условия не позволяют.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда понятно. Вам предлагают типовой вариант, в определенной ценовой категории.
    Тогда вполне возможно что вам не стоит привязыватся чисто к металокаркасу. А рассмотреть варианты больцевой, модульной и деревянной.
  7. лайла
    лайла
    лайла
    :) Хотелось бы еще самим разобраться, с возможными вариантами.
    Можете кого то порекомендовать в Спб? Если это корректно конечно.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В Спб нет, это к НикВас. У него возможно есть.
  9. лайла
    лайла
    лайла
    С правой стороны под лестницей дверь, вход в комнату. Ход по лестнице возможен только с правой стороны на лево. И в перед нежелательно больше выносить, в смысле увеличивать длину лестницы (надеюсь я понятно объясняю). Там проход, который будет активно использоваться.
    Вы правы, нужен план этажей.
    Нужно уйти сейчас, вернусь, поищу план - выложу.
  10. лайла
    лайла
    лайла
    Мы тут с женои по очереди пишем, не удивляитесь, если видите текст то от мужского, то от женского лица.
    Прикладываю картинки, которые пока есть.
    Высота 3570 это от чистого пола до чистого пола, в том числе перекрытие - 24см.
    Лестницу изначально планировал чтобы последним шагом был выход на чистовои пол, а до железнои балки (см фото) выходит предпоследняя ступенька
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размеры проема если можно? И схематический рисунок стены справа с дверным проемом, все с размерами.
    Картинки не видим.
  12. лайла
    лайла
    лайла
    Приложил еще раз рисунок с раскладкои, там видны все размеры
  13. лайла
    лайла
    лайла
    Мы хотели кованное ограждение чтобы со стенои из старого кирпича, которыи останется как есть, вязалось.
    Как в этом случае подоидут-ли варианты на больцах и модульные?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Модуль -это по существу несущий косоур по середине марша, и он не мешает поставить вам кованное ограждение. Равно как и больцы, которые будут держать внутреннюю сторону марша, правда несколько проблематично подобрать внешний вид больцев и кованного ограждения.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну вот теперь картина маслом.
    Забыли про толщину перекрытия?
    Или по другому ставлю вопрос, Высота от пола до потолка в районе будущей гостиной?
