Лестница поворотная
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем лайла, 26.12.13.
  1. лайла
    лайла
    лайла
    Посмотрите пожалуиста фото и размеры, ваши варианты вполне походят, и на 2-х косоурах, и на однои консоли, нужно понять сколько остается ширина прохода после установки перил
    перекрытие 240 поэтому от пола до потолка в гостинои 3570- 240=3330
    а как у модуля регулируется высота шага и насколькот надежно крепление после регулировки и фиксации, не разболтается через 10 лет?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь есть тема. https://www.forumhouse.ru/threads/138276/
    Почитайте посмотрите.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь-290 мм
    -Высота подъема ступени -162,3 мм
    -Угол наклона 29,2 град.
    -Подъемов - 22
    -Ступеней - 22
    -Ширина марша 850 мм условно-расчетная
    -Над головой до площадки - 2719 мм
    -Фен-Шуй +
    Возможные конструктивы под эту раскладку ступеней:
    - С учетом Вашего желания иметь ковку, наилучшим образом, могут подойти несущие кованые ограждения.
    Но заказывать нужно у грамотных мастеров и стоить это будет довольно дорого. Размещение заказа в соседнем гаражном кооперативе даст непредсказуемый результат, хотя и денег с Вас тоже возьмут немало.
    - На металлокаркасе с кованым ограждением, может быть. Но стоимость опять же будет кусаться, из-за большой металлоемкости. Да и внешний вид при Вашей высоте будет оставлять лучшего.
    - Полностью на больцах, вряд ли реализуемо, из- за отсутствия стены вдоль нижнего марша. По стоимости, тоже будет внушительно, из- за толщины ступеней. А про сочетание больцев с ковкой, уже отметил Вит1959. Поэтому больцы уместнее рассматривать в сочетании с другими конструктивными.
    - Модульная система, предназначена для более скромных параметров лестницы и Вам вряд ли подойдет. Нет смысла из-за применения модулей, закладывать более узкую проступь. Искать же модульную систему посолиднее, себе дороже выйдет.
    - Несущий поручень, по стоимости, можно поставить следующим. Хорошо будет сочетаться с подвесом верхнего и нижнего маршей, тем более, что подвешивать есть куда.
    Однако, сочетание с ковкой, под вопросом. Разве что можно использовать, так это кованые балясины.
    - Комбинированные варианты, наверное, могут быть самыми интересными, как по внешнему виду, так и по стоимости. Их может быть множество. Но самым интересным, пожалуй, будет конструктор типа сделай сам. Уж, по крайней мере, стоимость наверняка будет минимальная.
    Кстати, мое первоначальная желание, выдвинуться за пределы проема, оказалось ошибочным. Учитывая наличие у Вас дизайнерских решений, высоты и размеров проема вполне хватило на шикарную лестницу. Достаточным, оказалось добавить еще один поворот и площадку.
  4. лайла
    лайла
    лайла
    Спасибо за идею сделать еще 1 поворот, так получается менее крутая лестница.
    Размеры правда немного не те, проем вверху не 2480, а на 300 мм меньше, Там было нарисовано что предпоследняя ступенька уже лежит на черновом полу, а послендии шаг на чистовои пол.
    То есть 2480 -это внизу до края колонны, а проем вверху 2180.
    Насчет конструктора сделаи сам подскажите-это как, брать самому и делать? Пока со всеми работами по дому так и получается, приходится или ходить за каждым рабочим постоянно, или доделывать / переделывать потом
    @БорЛео,
    большое спасибо за развернутый детальный ответ, проделанный труд.
    @Вит1959, @НикВас, спасибо всем огромное за участие, помощь
    хочется просто понять технические возможности, чтобы реально совместить желаемое с возможным
    Фирму нашли через интернет, кузница, делали нам дымники, флюгер, предложили нам сделать лестницу.
    Как понять какие специалисты?
    Вот и вникаем в детали, потому как многие делают по принципу "нам так проще".
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Самостоятельно нужно выкладывать размеры, однако. :)
    А Вы отослали их смотреть, тем более на чужих картинках. :nono:
    Про конструктор. Нужно заказать рабочий проект лестницы, а уже по нему разместить заказ на изготовление ступеней. Тот, кто будет делать Вам рабочий проект, согласует все детали и нюансы касающиеся самостоятельного изготовления.
    Если есть интерес, обращайтесь в личку.
    Если вопрос о несущих кованых ограждениях, то вот им его и задать. А дальше послушать, посмотреть, что смогут показать. Скорее всего, показать именно несущих ограждений не смогут (это достаточно неординарные работы, и отличаются тем, что больше никаких несущих элементов под лестницей не должно быть)
    А если все же такие элементы будут, то это очередное разводилово.
  6. лайла
    лайла
    лайла
    поясните пожалуйста, для особо одаренных
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На влож. же есть размеры.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    На Ваших фото хорошо видны балки из прокатных профилей (не знаю правда что там конкретно, швеллер или двутавр), которые идут вдоль верхнего и нижнего маршей.
    Сам несущий поручень подразумевается по внутреннему контуру маршей.
    А подвес при этом, будет идти по внешнему контуру у верхнего и нижнего маршей. Там ведь нет стен для крепления внешнего контура.
    Надеюсь, теперь понятней стало?
  9. лайла
    лайла
    лайла
    Рабочий Проект может должен делать тот, кто будет строить или это не обязательно?
    Балки там двутавр 16см, слева на уровне перекрытия второго этажа, и при входе на второй этаж.
    К ним можно спокойно привариваться. А справа стена из старинного полнотелого кирпича толщиной 12см, в принципе тоже можно крепиться, хотя навергное этого лучше избежать.
  10. лайла
    лайла
    лайла
    @НикВас, что скажите про вариант от БорЛео с еще одним поворотом и площадкой?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не обязательно. Если конечно тот кто будет строить сможет разобраться и ему будет понятен конструктив.
    Но как правило тот кто строит, под себя и делает проект, но не всегда верный, а так как ему удобней.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Извиняюсь что влез в общение.
    На мой взгляд идея с еще одним поворотом и площадкой хороша, но смущает что начало лестницы перекрывает проходную зону из дверей. Как вариант наверно лучше начать лестницу от дверей, и все развернуть в другую сторону. Но это все надо просчитывать.
    Так же было бы хорошо, если бы вы сделали эскиз в плане того что сейчас есть и того что будет, с привязкой к углу и полу дверного и оконного проема. Это намного бы упростило расчет вариантов.
  13. лайла
    лайла
    лайла
    Совсем не влезли, мы же не лично с кем-то общаемся. Начать от дверей-нужно подумать, правда в этом случае мы теряем 1м длины лестницы, поэтому получится сильно круче. Эскиз нарисуем.[/quote]
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Размер окна от пола до подоконника не забудьте указать.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Совершенно без разницы.
    Вот Вам один из возможных вариантов конструктора в качестве подарка к Н. Г.
    Размеры подправил. Фен-Шуй и высота подъема ступени остались
    Изменились проступь, стала на 1 см уже и угол наклона на 1 гр. круче.
    Ну и площадку разделил по диагонали. Конструктор-Сделай-сам-+-.jpg Конструктор-Сделай-сам-+.jpg Конструктор-Сделай-сам-.jpg Конструктор-Сделай-сам--.jpg Конструктор-Сделай++.jpg Конструктор-Сделай-сам+свет-.jpg Конструктор-Сделай-сам+св.jpg
    В живую, будет еще интересней и привлекательней
