1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подключение газа в Ленинградской области
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем мурина, 26.12.13.
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    разрешение - это не законное основание для владения. Если СНТ и садовод оформят свои взаимоотношения в отношении участка от снтшной трубы до границы его участка, то именно так и будет.
    возможно, но для этого общее собрание должно принять решение об условиях сервитута, на которых физическое лицо будет использовать собственность юрлица.
    так же это возможно в отношении гро.
    единственный момент, если строительство сети по снт проектом предусмотрено очередями, и "ваш" участок трубы это какая-то следующая очередь, то тогда без вариантов. Возможно так и есть, если судить по некоторым словосочетаниям, которые Вы употребляете - где-то же Вы их услышали:aga:, возможно у говорившего их Вам были на то основания)
  2. MarisaGo
    MarisaGo
    MarisaGo
    Очередей больше нет, потому что много желающих нет, поэтому сейчас в основном подключаются индивидуально и нам председатель сказал, что если бы были рядом желающие соседи, можно было бы очередь организовать, но желающих нет. поэтому только индивидуально.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это очень хорошо для ТС, обосновать смогут официальные затраты и стоимость затрат будет гораздо ниже.
    - так вы прочтите Пп№1314 без предположений .
  4. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    это странно - если ТУ получало СНТ, как получилось, что сеть спроектирована без учета снабжения всех участков СНТ?
    Довольно сложно сказать что-то определенное, не видя всех бумажек, но тут что первое приходит в голову, либо все таки внутри все таки было третье юрлицо, которое проектировало и строило до крайнего своего члена, но по какому-то соглашению права на газопровод перешли к СНТ, Либо, до крайних членов СНТ проектировали очередями - не стали возлагать финансовую нагрузку за строительство всей перспективы, что то же логично. Либо все делали с нарушениями. В каких годах это было то?
    гораздо ниже чего?
    я писала 1314
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -суммы которую указали для ТС, якобы в виде затрат их (компенсация). Только она не как целевой взнос.
    -117. По договору о подключении в случаях, указанных в пункте 115 настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению), включающие в себя мероприятия по строительству сети газораспределения от существующей сети газораспределения до границы земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества
  6. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    об этом предметно можно говорить только глядя в документы. Без документов - пустые домыслы
    117. По договору о подключении в случаях, указанных в пункте 115 настоящих Правил, исполнитель обязуется осуществить совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, использовать газ, поступающий из сети газораспределения, к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по совокупности организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения, включающие в себя мероприятия по строительству сети газораспределения от существующей сети газораспределения до границы земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества.
    Идем в п. 34,
    34. В случае если подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства возможно только к существующим сетям газораспределения и (или) газопотребления, принадлежащим основному абоненту,
    тут круг замкнулся на общегражданский оборот
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - согласен
    118. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство или огородничество на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, осуществляется к сетям газораспределения исполнителя непосредственно или с использованием сети газораспределения и (или) газопотребления, относящейся к имуществу общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, с учетом положений пункта 34 настоящих Правил.
    пункте 8 настоящих Правил, или документов, указанных в пункте 69 настоящих Правил.
    То из этого делаем вывод, что со стороны ГРО мониторинг и врезка, ТС сама тащит свою сеть до сети СНТ, так как сеть (принадлежит СНТ) находиться в границах земельного участка на праве обще долевой собственности (общее имущество) ,при условии разрешения. И СНТ не вправе отказать .
  8. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    у нас новая вводная? - право общедолевой собственности? на что? Если собственность общедолевая физлиц, то какое отношение к ней имеет юрлицо? и наоборот? а долевая в равных долях, или пропорционально площади участка?
    т. е. ТС размещает инженерные сети своего ОКС на чужой собственности и этот чужой не вправе ей отказать?
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - труба на балансе СНТ, есть другие способы владения ею ?
    - юрик это СНТ, смотря какими правами наделено правление (устав).
    - и что хотите этим сказать, как предоставить разрешение то, как оформили -
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @170192, предполагаю, что сейчас СНТ, имеющих ЗОП в долевой собственности физлиц просто не существует. 99% в собственности Юрика и 1% особо одаренных в общей совместной у физиков.
  11. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    тогда для чего было использовано словосочетание "общедолевая собственность" в Вашем предыдущем посте?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. 170192
    170192
    170192
    Бронницы
    при любом раскладе, будь то собственность юрика или долевая физлиц, это частная собственность. Незыблемость права частной собственности гарантирована Конституцией. Собственник свободен в праве распоряжаться своей собственностью. И кто-то:aga:, по предписанию каких то:aga::aga: правил, утвержденных постановлением какого-то:aga::aga::aga: правительства, не может просто так ограничить собственника в гарантированных Конституцией правах. Только на взаимоприемлемых условиях один может поступиться своими правами в сторону другого.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - судебная практика говорит об обратном, отказать могут если нет тех. возможности у основного абонента (хотя последние не обладают такой информацией) ,Газ в трубе не принадлежит собственникам.
    Стоимость и ее обоснование тоже решается в суде, и чем меньше документов у основного абонента тем выгодней заявителю в суде доказать необоснованность суммы .
  15. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @170192 вот уж не сколько не спорю:)
    Думаю фраза о невозможности отказа, никак не означает, что на любых условиях. Просто если условия кто-то посчитает неадекватными, то о них можно поспорить в суде. Но это и так можно было ...
    Короче, кто говорите писал эти правила? :)]
