1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подключение газа в Ленинградской области
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем мурина, 26.12.13.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Который потом перешлёт заявку в Газпром распределение ЛО. :aga:
  2. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    Ну это само собой) речь же выше шла про-можно или нельзя
  3. Malina65
    Malina65
    Malina65
    У нас такая же фигня. Приехали, раскопали уложили трубу, вывели наверх вплотную к забору. Поставили кран и заглушку приварили и закопали. Не предупреждали но сделали за день. Точку врезки согласовывали когда были в облгазе во Всеволожске. Наружный газопровод, все бесплатно. Сделали все правильно
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У меня только заглушку поставили. Подземные краны у нас перестали ставить.
    Договор по ПП1314,так что за деньги. Трубу проложили 63, хотя в ТУ сказано
    про 32. Ну это будет проблема ГРО - поставят переходную муфту.
  5. Malina65
    Malina65
    Malina65
    Труба выходит из земли вертикально, на высоте примерно 1 метр стоит приварной кран шаровой и после него стальная заглушка приварная. Труба наверно 32
  6. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    То естьу Вас в ТУ сказано про надземный стальной газопровод? У меня сказано про подземный полиэтилен, поэтому только довели полиэтилен до границы участка, закопали и воткнули колышек, где под землёй кончается труба.
  7. Malina65
    Malina65
    Malina65
    В ТУ прописан подземный полиэтиленовый диам. 32, средн. давления 0,3МПа. Выход на поверхность сделан сталью. Видимо под землей переход. Я к сожалению не присутствовал при монтаже. Магистраль сделана 110 трубой пластик
  8. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    У меня всё так же.
    Да - на поверхности может быть только сталь или медь. Это называется цокольный ввод. Обычно
    его около дома ставят. И за деньги. А у Вас, как я понял, ГРО сделала у границы участка и бесплатно.
    Удивительная щедрость! Хотя при этом было нарушено ТУ. Теперь Вам по участку до дома придётся стальную трубу тянуть, что портит внешний вид.
  9. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Почему. Можно ещё одним цокольным вводом обратно под землю нырнуть.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Можно, но это несколько удорожает. Да и непонятно, зачем так делать, если в ТУ сказано про полиэтилен.
  11. Malina65
    Malina65
    Malina65
    Дальше ставится ГРП с регулятором и счетчиком, а дальше по желанию можно по воздуху, можно под землю пластик до дома. Бесплатно по президентской программе (конектгаз, раньше наружный г-провод стоил 56 тыр. По участку за деньги (внутренний) и с субсидией (сейчас подаем).
  12. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Насчитают по коммерческому прайсу.
  13. Malina65
    Malina65
    Malina65
    Конечно насчитают. У меня от забора до дома метров 35 подземных+ГРП+счетчик+внутри дома котел и плита. Предварительно начальница проектного отдела во Всеволожске озвучила 250тыр. (без субсидии). Интересно сколько насчитают по субсидии :). Можно сравнить будет.
  14. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Только за проекты и экспертизу сотка выйдет.
  15. Malina65
    Malina65
    Malina65
    Ну надо ж как-то ребятам субсидию монетизировать
