1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подключение газа в Ленинградской области
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем мурина, 26.12.13.
  1. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Сейчас не могу, нет с собой. Но там ничего сложного. Просто о неисполнение договора в установленный срок.
  2. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
  3. larisakafka
    larisakafka
    larisakafka
    Slepney подскажите, а почему нам выгодно заключать договор на "наружный" ?
  4. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Ну вот и я присоединяюсь к вам:hndshk:, вчера получила договор с ТУ, по всей видимости комплексный (с расчетом по ставкам). Эйфория длилась ровно до того момента, пока я не перечитала ветку за последние несколько лет полностью и не прониклась размахом бедствия под названием "подключение по субсидии". Масштаб аферы впечатлил, да. Это ж надо такое придумать, чтоб помимо тех же денег и даже больше, взятых с заказчика, которые он бы заплатил при обычном платном присоединении, умудряться получать ещё и вдвойне-втройне бюджетных! :ogo: а экспертиза этого действа "за свой счёт" добила полностью. :flag:
    Сидим думу думаем теперь, каким путем пойти, биться по субсидии или ну ее? :faq::aga:
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    @El-len, Лен, какая сумма договора по ставкам?
  6. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Пока 141 тысяча, но там включили геодезию и проект, хотя в заявке я эти галочки не проставляла, и почему то насчитали 15 метров внутренней трубы. С этим пободаюсь.
  7. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    В связи с тем, что расчет платы по ставкам не вполне обоснован на мой взгляд, буду писать мот. отказ, поэтому прошу вашей коллективной помощи. Вот договор, ТУ и расчет по ставкам. Принять решение, по какому пути подключаться, с субсидией или по этому комплексному договору, пока принять не смогли, решили сначала изучить все подводные камни.
    Расчет и договор:
    Газ Договор 1.png Газ Договор 2.png Газ Договор 3.png Газ Договор 4.png Газ Договор 5.png Газ Договор 6.png
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    ТУ:
  9. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вопросы пока вот такие:
    1. непонятно из текса где точка подключения, когда и как ее определяют. Не получится ли так, что ее воткнут в углу участка, вместо нужного нам места?
    2. проект и геодезию я могу смело вычеркивать?
    3. откуда взят метраж внутри дома 15 метров? сечение трубы в трех вариантах тоже вызвало недоумение.
    4. сечение трубы от границы до счетчика: моя трасса 15 метров, судя по данным сметы, они 8 метров (аккурат в середине дорожки перед крыльцом дома) трасса выныривает из-под земли и становится стальной, дальше идет 7 метров над?
    5. газопровод среднего давления, но в смете "нет" в строке ГРПШ, вроде как он в этом случае нужен или нет? в формуле ставка на пункт редуцирования газа "0" если я правильно поняла?
    6. если подписываем комплексный договор, то могу ли я взяв его как нулевой первичный, подать еще одно заявление на субсидию, или это априори должен быть новый нулевой отдельно на догазификацию и отдельно второй по внутри по субсидии?
    7. есть ли смысл бодаться в таком случае досконально по метрам и пытаться уменьшить стоимость предварительной сметы, если будет выбран вариант подключения по субсидии?
    8. я правильно понимаю, что теперь не обязательно ставить плиту для пуска, можно сразу точкой подключения ставить котел?
  10. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    1. В ТУ. Они у вас есть?
    3. Взят либо из тех данных которые вы им дали, либо из выезда сотрудника ГРО. Ну или ошибка.
    5. Если среднее давление (а это должно быть указано в ТУ), то ГРП обязателен.
  11. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    :|::|::|: есть еще вопросы по пунктам договора, с вашего позволения. :aga:
    пункты 6.4-6.6.6, можно ли их убрать?
    Еще в ТУ рекомендация предусмотреть на объекте установку интеллектуального счетчика газа в процессе проектирования и далее при строительстве. Можно вычеркнуть от греха подальше? Вторая страничка ТУ почему то не загрузилась. :|:
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    ТУ выше вложила. Точка подключения газопровод, расположенный в границе ЗУ. То есть 23 метра вероятностей воткнуть ее где попало и оказаться к примеру в углу. А там гараж. Обходить его потом за свой счет - не очень хочется попасть в такую ситуацию.
    "Данные", данные мной ;) это 15 метров трассы под землей от забора до точки ввода в дом.
    Сотрудников не приезжало, и никто не звонил с дополнительными вопросами.
  13. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    как-то уже обсуждали, что ГРО не указывает точку подключения прям точно-точно.
    Обычно так и пишут, что на границе ЗУ.
    Ну а что касается метража, нарисуйте им еще раз схему с указанием размера трубы какая вам нужно игде будет расположено газоиспользующее устройство.
  14. Vladaha
    Vladaha
    Vladaha
    МО
    п 6.4-6.6 это из формы договора о ТП, здесь все ок.
    Проект не обязателен. Они разве вас обязывают выполнить ПИР?
    счетчик можете любой ставить, в т ч и механический
  15. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    1) Сейчас не имеет значения. На этапе Проекта или ТЗ ее можно будет "указать" на карте/схеме там, где вам удобно.
    2) Могут быть "Проектно-Изыскательские Работы" (ПИР). Так они называются в московском регионе, у вас может быть название другое. ПИР включают в себя и геодезические работы. Внутри участка проведение ПИР - по волеизъявлению заказчика, т. е. можно прокладывать газопровод "на глазок", по "рисунку от руки", на свой страх и риск повредить какие-то подземные коммуникации, без таких ПИР. Но чтобы отказаться от ПИР нужно об этом заявлять письменно. Методов заявлений - на форуме достаточно.
    3-4) Метраж мог быть прикинут по ситуационному плану с округлением. Под землей будет внеш. диаметр 32 ПЭ, из земли будет торчать Ду25 Ст, далее по фасаду и до разделения на котел и плиту Ду25 Ст, далее на котел, например Ду20 Ст, на плиту Ду15 Ст. В любом случае, сейчас это лишь оценка стоимости. Заплатите аванс 50%. А по завершении работ проявите инициативу и напишите горгазу, сколько каких труб было реально и на сколько нужно скорректировать общую сумму по договору, сколько останется оплатить баланса. Горзаз сделает допник (корявый) об изменении общей цены договора.
    5) Да, газопровод среднего давления, ГРПШ будет нужен в любом случае. Елси сейчас его нет, потом он появится по факту и за него и за его установку нужно будет заплатить, см. пункты 4-5 выше.
    6-7) по субсидиям ничего не знаю...
    8) Можно ставить любой газопотребляющий прибор, как минимум один. Но лучше сразу все запланированные приборы иметь к моменту строительства газопровода, т. к. все они участвуют в последующих актах/договорах поставки газа и т. д.
    Если точка подключения внутри границ ЗУ, то опять таки покажете пальцем (или в проекте или в ТЗ) где копать .
