1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 8
Подключение газа в Ленинградской области
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем мурина, 26.12.13.
  1. СтоговИК
    СтоговИК
    СтоговИК
    Гатчина
    Всем доброго дня. Недавно я написала в Газпром письмо с просьбой разъяснить некоторые пункты 1314, в т. ч., цоколь, проект, фактический пуск. Я ещё в правительство писала, но оттуда отправили письмо в фст, а от Газпрома пришёл ответ, любуйтесь!
  2. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Подскажите кто подключался в Выборге ? У нас провели в поселке по улицам газ, от забора до трубы 2 метра, до дома еще 2,5 метра, Т. у. получили, проекты сделали, подключение 200 т. рублей! и такая цена всем озвучивается. В поселке подключились 2-3 дома. Все понимают что дорого и многим не по карману. Что можно предпринять?
  3. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @yurriy, если у Вас газ низкого давления, то надо потребовать заключить с Вами договор согласно правилам, утвержденным постановлению правительства №1314 и за цену, утвержденную приказом комитета по тарифам Ленобласти №80-П от 06.06.2014 (то есть за 30000 рублей). Получите письменный ответ. С этим ответом уже можно работать- или газовики соглашаются работать по закону, или в ФАС.
  4. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    30000 рублей это наружный газопровод до участка или вместе с внутренним ? В проекте давление 0,2Мпа -это среднее давление или низкое
    Отвечу на свой вопрос, в приказе ленртк стоит давление до 0,3мпа, значит по проекту 0,2 попадает в этот предел.
  5. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
    @yurriy, за 30 000 Вам должны выполнить все до границы участка, внутри- за Ваш счет
  6. Ajest
    Ajest
    Ajest
    Вот внутри они 150 000 рублей и вламливают:no:
  7. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Весело очень получается мне за 5 метров 200т.р., у соседа 20 метров тоже 200т.р., бабуля соседка с выделением льготы нужно тоже чудесным образом доплатить 200т.р.,
  8. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Коллеги, может кто-нибудь подсказать куда можно обратиться за получением точных требований, которые необходимо учесть при проектировании (постройке) дома, чтобы не переделывать потом по месту, хотим котельную в цоколе сделать? Строится собираемся в Ломоносовском районе, Ропшинское сельское поселение.
  9. Артурыч1960
    Артурыч1960
    Артурыч1960
  10. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Посмотрел требования, опять ничего не понимаю - здесь высота потолка не менее 2,2 м, я до этого встречал цифры не менее 2 м и не менее 2,5 м.
    Куча требований к вентиляции и дымоходам, я смотрю, что у на сейчас народ ставит не дымоходы выше конька, как здесь написано, а делают выход прямо через стену (выходит какая-то хитрая труба вроде коаксиальный дымоход, в которой я так понял 2 канала - приток и выхлоп) торчит из стены ну не более 0,5 м. Из цоколя же такой трубой я думаю не выйти, труба слишком низко у земли будет, будет снегом заметать и выхлоп по ногам бить.
  11. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Когда получать ТУ на газ, мы планируем начинать строительство в сл. году - идти получать сейчас или когда дом построим?
  12. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    @Nikona, конечно же сейчас. Они еще 2 года будут Вам эти ТУ выдавать (набегаетесь, напроситесь).
  13. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Вот пип пик пик, а я летом звонил, интересовался, там сказали, что нечего вам торопиться, а то срок действия ТУ 2 года, не успеете подключиться.
    А как там быть с документами, там требуют расчет планируемого максимального часового расхода газа; в случае отсутствия – заявка на расчет: а для расчета необходимо предоставить Характер потребления газа, Состав газоиспользующего оборудования (с техническими характеристиками), Предполагаемая отапливаемая площадь, Количество точек водозабора - а я таких данных не имею, и даже не представляю где взять, только начинаю вникать в проблему.
  14. мурина
    мурина
    мурина
    Питер
    Пишите смело 5 кубов, если конечно же не собираетесь строить хоромы больше 300 м (вроде бы вышли из моды такие). До 5 кубов расчет не требуется. ПП №1314 от 30.12.2013 содержит ответы на все Ваши вопросы:
    9. В случае если заявитель не обладает информацией о планируемой
    величине максимального часового расхода газа, указанная информация
    уточняется с участием сотрудников исполнителя при подаче запроса
    о предоставлении технических условий либо при его формировании без
    взимания платы при максимальном часовом расходе газа не более
    5 куб. метров
    и за плату при максимальном часовом расходе газа более
    5 куб. метров.
    29. Срок действия технических условий составляет:
    а) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного
    участка в целях жилищного строительства
    ) со дня их выдачи - для
    заявителей в случае подключения (технологического присоединения)
    к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с
    максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров
  15. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Спасибо, начну на сл. неделе заниматься вопросом получения ТУ :hello:
