Дымоходы Вулкан - 50 лет гарантии (Удивляет)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем максим11965, 26.12.13.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет) Я утверждаю что либо не Вулкан, либо в тех условиях развалилась бы 316я точно так же. Что конденсат - дистилят - я не утверждаю. Точнее чистый конденсат то - дистилят. Пока с продуктами горения не мешался. А там креозот штука жуткая.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно...
    Только с 316 такого не встречал совсем, а столкнувшитс с фактом разрушения 321 - сообщаю...
    Можно попробовать погружением в кислоту поэксперементировать...
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А я наоборотЭ, не встречал с 321й кислотных разрушений. Зато встречал температурные у 316й.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад, за Вас!
    Как перейдешь на 316-ю наверняка глаза откроются!
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лех, я 316ю очень хорошо знаю. И мы достаточно часто из нее делаем. Для ТТ устройств в ней нет никакой логики.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А как же режим тления еще и при использовании влажного топлива?
    Может все же есть смысл?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Где в Европе встречается 321 сталь на дымоходах или это Российское изобретение?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я в самом деле рынки Европы не знаю...
    Что ни кто не делает из 321-ой?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Интересно мнение противоположной стороны.
    Мне ближе рынок оборудования.
  10. spod1
    spod1
    spod1
    Ув. специалисты. Хотелось бы какой то вывод услышать. Для не имеющих химического образования. Эти трубы на обычную дровяную буржуйку ставить то можно?
    И еще. Прочитал про эти трубы следующее. "...До диаметра 150 мм включительно изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 (08х18н10), а элементы диаметра 160 мм и более из нержавеющей стали AISI 321 (08х18н10т)
    У меня как раз чугунная дровяная буржуйка и непонятки с размером фланца печки (150 или 160). Исходя из марки используемой для изготовления трубы стали что лучше ставить переходник на 150 (сталь будет 304) или делать все из 160 мм труб (ст 321).
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это речь о не утепленном участке трубы...
    В данном случае 304 и 321 практически равноценны.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Состав отличается, а стали равноценны?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А как же температуростойкость, не позволяющая при горении сажи даже европейские 40 минут выдержать?
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    160мм лучше, но труба будет матовая (не полированная). Допустим и 150мм, полированная. Себе бы ставил 160й.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
