Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Если, как Вы пишете, у Вас такой. То 37 дюймов и 132 зуба. В европейских каталогах их нет, но такие-же ставятся на выше указанные мною модели:hello:
  2. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Это у нас одинаковые ремни привода шнеков-4LXP960,а на приводе хода у нас точно не зубчатый, в отличии от Чемпиона, но обозначение ремня я указал верно. :faq:
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    При таких больших шнеках мне кажется что их сразу срежет. Нагрузка велика. Кто то же думал когда конструировал.
  4. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Ну, уж не настолько они и большие по сравнению с 11-ти сильной моделью, а болтов там всего два как и на вашем.
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Ну пробуйте. Болтами запаслись? Не забудьте подвязать шплинты чем нибудь. Типа хомутика. а то потом в колесах найдутся. :)]
  6. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    С болтами проблем не будет, я токарь. ;)
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hndshk::hndshk::hndshk:
  8. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Добрый день..Беру 11 л. с. Так как есть в наличии)
    Вопрос. Подскажите на что обратить внимание первым делом? Что смотреть, подтягивать? Косилка бензиновая есть, но там механика проще) Спасибо.
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Думаю выбор хороший. :|: Не поленись прочитай эту тему. Здесь все что не обходимо знать. Просто чтоб не писать одно и то же. Вот @lamantin197309, перед тобой задавал те же вопросы. Без обид. Удачи :hndshk:
  10. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Добрый вечер.
    Первым делом нужно внимательно ознакомиться с с инструкцией. Проверить уровень масла в двигателе. Запомнить порядок действий при запуске двигателя, кнопку подкачки топлива не нажимайте больше двух-трех раз иначе зальете бензином камеру сгорания и двигатель не заведется, придется выкручивать свечу и продувать цилиндр. После запуска двигателя, нажатием на соответствующий рычаг, включить шнековый механизм, вращение которого не должно сопровождаться вибрацией и посторонними шумами (потрескиванием,щелчками и т. д.)Затем рычагом переключения скоростей включаем поочередно каждую передачу и убеждаемся, что вращение от двигателя передается на колеса с изменением, соответствующем определенной передаче. Это все желательно проделать еще на стадии покупки, т. е в магазине.
    По приезду домой, будет не лишним осмотреть его весь, на предмет недотянутого крепежа, протянуть все до чего доберетесь, проверить наличие смазки в редукторе шнеков.
    Ну, думаю для начала будет достаточно.
    Покупайте, везите домой, пробуйте -будут вопросы не стесняйтесь, спрашивайте, поможем всем чем сможем. :)
  11. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
  12. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    Добрый день
    Купил 1130. Оплатил на следующий день на прицепе забрал. К этому времени собрали, все залили. Завели и покидали снег. Доволен. Через пару дней поеду эксплуатировать.
    Вопрос. Рычаг стоп-обороты двигателя двигается только до средины прорези. Сама дырка в два раза больше хода рычага..Так и должно ? Спасибо.
  13. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Поздравляю с покупкой :super:,пусть только радует!
    По рычагу пока не могу ничего подсказать, я свой заводил то всего разок и не давал полные обороты, поэтому не знаю какой у него ход.
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    По рычагу определитесь в процессе работы. Снежник при нагрузке сам добавляет обороты. Ну если что снимете кожух. Там видно. У меня рычаг был очень слаб. Т. е. обратно уползал. Я подтянул гаечку. Но по прорези ходит от начала и до конца.
  15. sasha1971
    sasha1971
    sasha1971
    У меня только до половины..(разберу тогда ..спасибо..А так очень доволен.
