Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    На днях испытал снегоуборщик. Подогрев ручек понравился. На улице -15, а рукам тепло. Снег кидает хорошо. Спустя 15 минут поймал палку под снегом (детишки бросили) и 2 срезных болта выполнили свое предназначение.
    В целом пока доволен. Посмотрим как отработает.
    Что не понравилось:
    1. Поворот раструба выброса снега получается медленным. И руку одну нужно с ручки отрывать, что бы рычаг крутить. Да и крутить нужно несколько оборотов, что бы раструб повернуть на 180 градусов. Хотелось бы одним движением пальца и что бы за 3-4 секунды поворачивался. Возможно с электроприводом было бы самое то.
    2. Вертикальная регулировка подъема раструба. В месте соединения с раструбом есть небольшой зазор. Около 2-3 мм. Когда заезжаешь в сугроб - сквозь эту щель вылетает снег. Не много конечно, но через 10 минут работы сам весь в снегу с СУ тоже. Похоже нужно резинку сверху закрепить, что бы щель закрывала.
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    По поводу поворота. Ставят эл. приводы. от машин. или шуруповерт. Я обхожусь. Кручу не часто. По хоботу. Такая же беда. Тоже всё собираюсь резинку наклепать только с нутри. Все не доходят руки. Просто заткнуто тряпочкой. Типа временно.(4ю зиму) :aga:.А по хорошему надо бы чехол на СУ. От пушистого снега хороше.
  3. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У меня весь "хобот" покоцан от щебня :)
    На участке еще не доделал покрытие, только щебенение. Щебень не крупный, но когда пролетает по хоботу ... грохот. Любые резинки внутри будут мешать. Снаружи просто прикрыть.
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Дело конечно хозяйское. Но с нутри более эстетично и мешать не будет. Люди уже делают давно.
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    фотку посмотреть надо...
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Где то видел. Помоему БОТСМАН выкладывал. Хитрого ни чего. Кусачек от авто камеры выгнутый с внутренней стороны приклепывается или на болтики. Выбросу снега со щебнем не помешает. Кстати из хобота выброси вилку. Она не к чему. А при мокром снеге только мешает.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Нет не выбрасывал. Не задумывался о ее назначении.
    upd: посмотрел на эту вилку и деинсталлировал с глаз долой :)
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @Smith2007, А как нибудь будет время замерь расстояние между крыльчаткой и ковшом. Если не трудно. У всех почему то разное. На моём 22мм.
  9. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Я вчера на своем померил-36 мм.
    А еще я вчера разобрал трансмиссию, с целью снять размеры ролика-
    На работе, будет время, сделаю на запас, есть и резина хорошая и полиуретан.
  10. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Сегодня удлинил клюв-
    Материал-оцинкованный лист, закрепил заклепками.
  11. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Снега у нас мало, но нашел не большой сугробчик, попробовал в первый раз, да с удлиненным клювом, кидает далеко, нагрузки не чувствует. Отрицательный момент-через шарнирное соединение клюва снег шпарит и засыпает весь СУ. Решил проблему вот-так-
    Закрепил кусок ткани ПВХ, нижний ее конец, верхний оставил свободным, чтобы не образовывалась складка при опускании клюва, ткань сама будет прижиматься к желобу потоком воздуха и снега.
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @lamantin197309, Так и делают. Только я видел из резины. А наращивание клюва что даёт?
  13. permak
    permak
    permak
    Пермь
    У меня меньше кольцо. Наружный диаметр 125.
  14. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Думаю должна увеличиться дальность выброса, да и на СУ будет меньше попадать. ИМХО.
    Во всяком случае не помешает, не зря же Хусках ставят, как никак инженеры над этим работали-
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @lamantin197309,Ну поработаешь напиши. Есть ли разница?.Думаю не большая. А вот движок надо чехольчик скалхозить. Помогает однозначно. Я когда ветер заматываю халатом.
