Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @lamantin197309, А 36 мм это точно? Ещё больше чем у меня получается. Там снег скапливается. Потом если сразу не убрал застывает блин. из льда. Но в вашем случае может будет высыпаться? Вобщем в процессе увидим.
  2. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    От 36 надо отнять толщину металла из которого сделан ротор, ну сколько там 3-4 мм, остается расстояние-32-33мм.:nono:
  3. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Я на лопасти прикрутил резинки кровельными саморезами, всё чистенько и сырой снег не забивает хобот.
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Тоже вариант. Только надо снимать крыльчатку
  5. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Я поворотную хоботину снимал. :)
  6. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    @Gremok1, вы с @permak, не поняли друг-друга,он говорит о зазоре ротора и задней стенкой, а ты ему про резинки на лопатки.
  7. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    Именно эти резинки и не пускают снег за сам ротор. потому как делаются и по высоте (диаметру) и по ширине.
  8. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Совсем не пускают? Тоже чтоль сделать :faq:
  9. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    только нужно не просто резинка а лента транспортёрная с нитками внутри.
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    А фотки нет для наглядности? И думаю лучше крепить не на саморезы а на болтики. А то выпадут и в колёса.
  11. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    У меня кровельными саморезами метал-метал,за три зимы ни куда не выпали. :)
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @Gremok1,А сколько у тебя зазор? Как накрутил полоски. Надо вертикально. От верхней точки до вала. Или от края до края. Если нет фото попробуй нарисовать. У меня была мысль наклепать на внутреннюю стенку блин из резины. Всё думал когда нибудь буду разбирать и что то сделаю. Специально не хочется.
  13. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Да он на лопатки резину прикрепил, а не на тыльную сторону.
  14. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Я понял что на лопости. Но если у него зазор 5-10 мм это возможно поможет. А в моём случае 22 и за крыльчаткой снег остаётся.Его просто не чем там сметать. После чистки убираю руками. Иначе к следующей чистке всё застывает. Если конечно СУ живёт в тёплом помещении то совсем нет проблем
  15. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    В миллиметрах не мерял, ну что то около 2-х сантиметоров тоже было.
