Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Смонтировал резинку, что бы между сочленением снег не сыпался.
  2. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Некоторая складка образуется, но она не большая. Думаю, что прежде чем фиксировать резинку, надо было "клюв" опустить ниже. Тогда складка будет меньше, а при полностью выпрямленном "клюве" резинка немного натянется. Хотя как знать... не так просто ее растянуть.
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Начался 2015 год. До конца декабря отработал 6 часов. Всё хорошо. Сколько будет снега ещё? К концу сезона подведу итоги по часам работы. Просто интересно сколько мото ресурс у сего агрегата? Пока он меня радует.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Убрал резинку, что наклепал внутри раструба. Сильно задерживал поток снега.
  7. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Может быть попробовать какой то материал? Типа нейлона.
  8. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Я думаю что будет достаточно просто закрыть щели в шарнире снаружи чем то мягким пористым, типа губки или изолона, чтобы щель запечатывало, но не мешало ей изменяться. В последний раз я хотел наклеить на щель сантехнический скотч, но так хотелось начать убирать снег, что про это дело забыл.
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    У меня заткнуто тряпочкой уже три зимы. У меня только с правого угла сыпалось
  10. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Это все из-за складки образующейся при опускании клюва, да и толщина материала тоже играет роль.
    У меня материал тонкий и складки нет, с выбросом проблем нет!
  11. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    @Махмут, 20150102_143245[1].jpg 20150102_143229[1].jpg подистрепались правда, четвёртая зима пошла.
  12. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Я смотрю и концы лопастей разогнулись. :nono:
  13. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @Gremok1, Тут лента навёрнута на лопасти. А сама крыльчатка у вас плотно к стенке. А у меня между задней стенкой ковша и крыльчаткой промежуток 22 мм. Там и настывает ледяной блин. Нужно после каждой уборки сразу вычищать. Воизбежании пристывания крыльчатки. А в вашем случае эти накладки только помогают более чисто выбрасывать снег. То есть проблемы разные. Возможно с такими накладками меньше шансов словить камень между лопастью и боковой стенкой.
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    У меня га участке возле дома просто отсыпано щебнем. Но не очень крупный :)
    Когда камешек залетает ...
    А по поводу "хобота" думаю, что если чего и лепить так очень тонкую пластинку из упругого материала. Что бы крепление было только снизу, а верх просто под воздействием пружинящей силы. Вот тогда и складок не будет.
    Но по хорошему нужно немного конструкцию этого элемента пересмотреть и сделать ее такой, что бы снег не летел сквозь зазор в сочленении.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Мне кажется, что этот случай тоже весьма чреват. Особенно, если учесть, что срезных пальцев в том виде как на шнеке, здесь на роторе нет.
