Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    А осмотр механизма делали? Может кольцо уже износилось, а может задубело. Может тарелку с роликом надо спиртиком протереть. Возможно что то с тросом или с пружиной, которая после троса.
    Еще возможен вариант с пробуксовкой ремня или плохим его натяжением.
    У меня после аварии со шкивом было наоборот - сцепление не отключалось. Оказалось загнуло упорный болт качающегося механизма тарелки, и тарелка не отходила назад.
  2. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Как делал? Хороший вопрос. Ещё точные размеры. Если не трудно. А я вот прикупил заводское по случаю. И ещё до этого брал катки от бурана. Но их нужно вырезать с нутри. Ещё не пробовал т. к. родной пока работает.
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Подтяни тросики. Должно помочь. У всех так бывает. Просто ремни вытягиваются.
  4. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
  5. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    А что за втулка на сливном отверстии?
    У меня просто болт вкручен. Пока сливал масло - все по раме текло.
  6. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Эта втулка для того и нужна, чтобы масло сливалось за пределы корпуса СУ. Сливная пробка вкручена в эту трубку-удлинитель,может при откручивании пробки у тебя выкрутилась эта трубка из картера двигателя?
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @lamantin197309, у меня ее просто нет. Обычный болт закручен в картер.
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Забыли поставить. Сам изготовь. Удобно.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Дома нет токарного станка :)
    А идти заказывать - жалко время тратить. Может эта деталь продается?
  10. Лесовик990
    Лесовик990
    Лесовик990
    @Smith2007, посмотри с другой стороны! У меня с одной стороны просто болт, с другой с удлинителем.
  11. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @Лесовик990, нашел :)
    Не посмотрел сразу, оказывается сливных отверстий два. На одном втулка (удлинитель) накручена.
  12. oren76
    oren76
    oren76
    Долго искал в городе и в инет магазинах 11 сильный патрон север, в наличии нигде не оказалось. По рекомендации продавцов купил 626 - 6,5 сильный. (До этого приходилось пользоваться снежниками, в том числе 11 сильным крафтсман-ом и "лежачим" - одноступенчатым МТД.) Продавцы аргументировали, что за счет толкового ротора даже дешевые патроны кидают дальше чем многие маститые снежники. Кроме того, сослались на то, что 626 значительно легче 1130 и у него лучше развесовка, легче рулить. Так же продемонстрировали свой 626 лохматого года, которым чистят снег перед магазином. Вообщем убедили меня и я стал владельцем 626 без электронаворотов. 3 раза почистил выпавший снег толшиной 10-15 см, но ждал более серьезной работы. После сильного 2 дневного снегопада при 0 градусов аппарат подтвердил мои ожидания, отлично отработав. Кидает так, что забрасывает к соседям, приходится клюв не только вверх-низ регулировать, но и иводить в бок, чтобы не засыпать соседские очищенные площадки. Проблему снегп из "клюва" по стыку решил одеванием разрезанной бутылки-5 литровки пэт от незамерзайки. Площадь очистки перед домом -квадратов 300 с гаком. Единственное, что сказали - после бака бензина выдавить из тубы литол в редуктор, пока не полезет обратно и сменить масло в двигателе.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Не, не надо, там должна быть заводская смазка, добавляют раз в сезон, если только её туда не сами продавцы заложили, не помешало бы уточнить, поищите смазку вязкостью EP-00, или разбавьте литоп трансмиссионным маслом ТМ-4
  14. roleg11
    roleg11
    roleg11
    Здравствуйте! Владельцы патронов подскажите, стоит ли купить 626 или выбрать что то другое за эти деньги? Бюджет 26-28 т. р
  15. permak
    permak
    permak
    Пермь
    @oren76, Выложи если не сложно фото с бутылкой. Не мог сообразить как ты её пристроил. :faq::aga: Ещё В каком городе живёте если не секрет?.Прежде чем выжимать литол. Поковыряйся проволочкой. Что там есть? Прочитай ветку по обслуживанию редуктора. Ну и сделай залей или натолкай то что считаешь правильней. Удачи. :hello:
