Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Ни какие это не лыжи !
    Это ножи для подрезания высоких сугробов, крепятся по бокам ковша справа и слева, на каждый нож по два болта с гайкой-барашком.
    Особой нужды в них нет, я на свой не стал ставить.
  2. Domovoi1979
    Domovoi1979
    Domovoi1979
    Добрый день, год назад приобрел снегоуборочную машину Patron sever 626 ms у Ижевского диллера. Мощность двигателя 6,5 л. с. Из дополнительных опций: подогрев ручек, фара и электростартер. Подограв ручек и фару сразу оценил, поскольку живу в ХМАО-Югре, а у нас холодно и темно, вернее когда прихожу с работы и приступаю к уборке снега - уже глаз выколи. Что касается электростартера то за сезон использовал его несколько раз, после обледенения шнурка. Сразу же через несколько дней эксплуатации столкнулся с особенностью модели - снег, вылетающий из сочленений хобота забивает решетку воздушного фильтра, после чего двигатель перестает реагировать на регулятор оборотов. Выход нашел долстаточно простой - вырезал небольшой кусок термофальги и засунул за пластиковую решетку воздушного фильтра. Помогло. Чистит хорошо, кидает далеко, но работать со старыми сугробами тяжело - не хватает мощности двигателя, машина начинает буксовать, подпрыгивать и переворачиваться. Приходится делать множество подходов и раскачивать аппарат за ручки вверх - вниз, продвигаясь вперед по сугробу, что крайне утомительно. Короче говоря за первый сезон эксплуатации проблем с машиной не было, они начались во вторую зиму. Когда решил поменять масло перед вторым зимним сезоном выяснилось, что длинная гайка - сливной сосок, которая расположена сбоку над колесом очень неудобная для откручивания, ключем не подлесть. Чтобы слить масло надо снимать колесо. Ну что ж снял с оси колеса шплинт, дернул колесо а оно не сходит с оси. Пару тройку раз подеркал, пораскачивал, плюнул и зафиксировал шплинт обратно. Затем взял шприц и остсал все масло через заливную гоорловину и боковые мерные отверстия. Залил новое масло и приступил к работе.
    Через некоторое время заметил, что после нажатия рычага привода шнека происходит задержка пуска снегоуборочного механизма, однако если тряхонуть ковшом все начинало работать. Иногда работало без сбоев. В феврале сбрасывал снег с крыши веранды дома во двор, образовалось несколько приличных куч. Убирать лопатой тяжелый могрый снег не было никакого желания, поэтому завел снегоуборочную машину. Аппарат почистил сненг за полтора часа, после чего роторно-шнековый механизм окончательно умер, так что никакие встряски уже не помогали. Снял кожух ремней, показалось, что ремень привода шнека выглядит ослабленным (легко снял со шкива руками и одел обратно. Подтянул гайку тросика, чтобы натянуть ремень. Перед пробным запуском решил почистить ковш от снега и обнаружил, что крыльчатка сободно ходит на валу вперед назад и задевает шнек. Оказалось срезало болты крепления крыльчатки. Купил новые болты, поставил, завел двигатель, включил шнек, но тут лопнула пружина на конце тросика, которая прижимает холостой шкив. Видимо перестарался с подтяжкой тросика. Насколько понимаю, мне предстоит замена тросика, хотелось бы послушать советы опытных по замене
  3. Лесовик990
    Лесовик990
    Лесовик990
    Всех с приходом зимы!
    25 октября у нас знатно выпало снега.
    Поработал в удовольствие.
    ЗЫ. Подскажите размер ремня на привод шнека.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Начинается сезон уборки снега.
    Думаю масло поменять и не найду паспорт на СУ.
    Подскажите какое масло лить и сколько.
  5. romkis
    romkis
    romkis
    Подскажите, где можно посмотреть цену, вероятно купить, Patron sever 1230 ms.
    В сети найти не смог... Или их перестали делать?
  6. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    В Агротрейдинге Herz посмотрите. Одного поля ягоды.
    Еще GardenPro (которые мощные) очень интересные аппараты, такие же, но с изменениями в плане удобства сборки-разборки. В удмуртских инетмагазинах мототехники продавались.
