Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    В наших ПАТРОНАХ прибыло! Удачи в снегах!
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Ну до снегов еще далековато. Но подготовится нужно. Я так понимаю нужны срезные болты и масла. Есть какое описание по расходникам?
  3. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Срезные болты как смастерили? Вижу дрель на фото. Болт зажимали в патрон, и... И дальше как и чем?
  4. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Маслом пользуюсь одним. Есть фото выше
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Отмерял штангетом. Делал отметку маркером. Балгарку стопоришь и протачиваешь. Пробовал покупать.-дорого.От 150 до 240 за 1 болт. в сервисах. В инет магаз. 75р.и пересылка 300 р.
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    А каков наружный диаметр болта и диаметр проточки?
    Болгарка с диском какой толщины, 2 мм?
    А то зима скоро, надо тоже начинать готовиться.
  7. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    @permak, на токарном станке думаю будет проще проточки сделать.
    А какое должно быть усилие на шнеке, что бы не повредить редуктор и сорвало болты?
  8. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    Где-то ранее было, дюбель-гвозди используют, стоят не дорого, и менять быстро...
  9. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Почитайте тему Срезные болты. Советую купить 1 оригинальный болт и копировать. Болты на 8 длина 45-50 мм. Есть ньюанс по жесткости стали. Я беру мягкие и средние. Проточку делаю разную на глаз. Примерно мм. и толщина круга 1-2мм не принципиально В первый сезон не сменил не одного болта. Потом как масть пойдет. С осени нужно чистить те места где зимой будет ходить СУ.
  10. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Если есть знакомый токарь. Все гараздо проще и точнее. Про усилие не знаю. Иногда даже не чувствуешь когда болт срезает. Ну бывает видел у соседа обруч от бочки накрутило. Тут все слышно. И шнеки пришлось править
  11. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Да делают Но там вроде диаметр 6 мм. Я склонен ближе к родным.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    :super::hndshk:
  13. AlienME
    AlienME
    AlienME
    У меня на 1329 сгорели ремни (которые парой стоят). Камушек застрял между шнеком сбора снега и шнеком который продольно снег в желоб подает. штифт срезало, погнуло лопасть шнека, в итоге вся конструкция клинила, а я сдуру давил на гашетку. Интересует размер ремней. попробовал 13х1005 - горят, плохо зажимает. permak писал что длина 1000, а ширина? 13мм или 12? или 1/2 дюйма?
  14. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
  15. AlienME
    AlienME
    AlienME
    С этим каталогом тоже вопрос :) ремни привода шнека для 13 и 11 л. с. отличаются, при чем на 11 л. с. имеет длину 1005. Я 1005 еле натянул на 1329, тот который 950 из этого списка я боюсь вообще не натяну. Да и 700р. за ремень... я такие цены видел в каталоге оригинальных запчастей на мерс. чем хуже какой-нибудь Gates или Contitech?
