Patron sever st 1329es (d) Ижевск
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем permak, 26.12.13.
У кого то есть такой. и что можете сказать?
  1. хороший
    12 голосов
    100,0%
  2. плохой
    0 голосов
    0,0%
  1. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Вот опять все растаяло. Подумал запастись срезными болтами. Купил на базе 1 кг. за 75 руб. Нашел токаря отдал 50 болтов Он проточил за 500 руб. Теперь можно не экономить.
  2. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Подскажи какие болты и длина. Тоже закажу :)
  3. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Болт на 8 мм Длина 40 мм. Лучше сними родной и по нему закажи. Да болты бери мягкие. черные.
  4. BerZerK63
    BerZerK63
    BerZerK63
    Самарская область
    Вопрос к владельцам патронов, как ведут себя пластиковые лыжи, хватает ли регулировки на "пересеченной" местности? Смотрю на 1130мс, участок после стройки, что смог почистил разровнял но не до нуля, оформленных мощенных дорожек еще нет. Задача чистить проходы на 12 сотках отмостку вокруг 2-х домов и стоянку под 4 машины
  5. permak
    permak
    permak
    Пермь
    На моем лыжи металлические. В продаже тоже есть на замену И самому сделать не сложно. Что касается расчистки. У меня тоже все засыпано щебнем и травка. Перед первым выходом СУ пройдите лопатой-скребком-(пехалом) чтоб выровнять и прикатать снег и все ОК.
  6. permak
    permak
    permak
    Пермь
    :hello:Вот сочинил такую насадку на ковш СУ для сгребания не большого снега в сугробы. Типа самоходной лопаты. Давно хотелось что то подобное. Думал на мотоблок но на СУ проще показалось На двух болтах. Установка пара минут. И должна выравнивать не ровные поверхности по первому снегу осенью. :super: Попробую по снегу :ogo:;)
  7. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    1.PNG 3.PNG 5.PNG Ну, вот и я стал владельцем Патрона, принимайте в ряды.
    В начале года, по ряду причин не смог приобрести СУ, но задуманное засело в голове крепко и вот он стоит в моем гараже-Патрон Север 13-ти сильная версия.
    Сегодня все протянул, смазал. Фару переставил в другое место, на штатном не понравилось, показалось, что там она долго не продержится.
    Ну, что сказать, качество сборки приемлемое, впечатление о нем положительные.
    Будем ждать снега, зима все расставит по своим местам.
  8. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Поздравляю с покупкой. Надеюсь он Вас не розачерует. Регулируйте прилегание роликов. Удачи
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю! Успешной эксплуатации!
  10. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
  11. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Можно поподробнее, что представляет сия процедура?
  12. permak
    permak
    permak
    Пермь
    Где то выше описывал. Снимаете верхнюю крышку между хоботом и двигателем Нажимая рычаги на руле поочередно (на заглушеном моторе) смотрите как ролики прижимаются к ремням Один на ход Другой на шнеки. Регулируется тросиками. Чтоб не было слишком туго но и не слабо. Как сцепление у машины. Потом на заведенном моторе. Думаю разберетесь Запишите или сфотографируйте за одно маркировки ремней. Их будет видно
  13. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Спасибо за совет.
    Посмотрел, на моем получается прижимной ролик только один, который приводит в движение шнеково-роторный механизм, там два ремня на приводе.
    Тот ремень, что ближе к двигателю, имеет натяжной ролик, который натянут под средством пружины и не перемещается при нажатии рычага управления ходом, нажимая рычаг хода перемещается ведомый шкив, прижимающий при этом ролик с резиновым кольцом.
    Как-то так вот.
  14. lamantin197309
    lamantin197309
    lamantin197309
    Дюртюли
    Сегодня записал обозначение ремней.
    Ремень привода шнеков-4LXP960.
    Ремень привода хода-37Х132ЕВ.
    И что мне делать теперь с этими обозначениями, как узнать размеры ремней не снимая их?
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ищите в интернет-поиске аналоги.
