Дневник виртуальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 26.12.13.
  1. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    легко -я делал из дюймовки до 120см высотой монолит
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ПК надеюсь не на ГСБ 200+300 опирать планируете (по разрезу похоже...)? Под них нужен жби пояс...
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Опирать ПК планирую на кирпичную кладку. ЖБ пояс под ПК в этом случае не обязателен (он будет ниже - в земле).
  4. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...пойти то пойдёт, но только на небольшую по объёму ленту, иначе подпорок выставлять через каждые полметра! ...да и через пару -тройку использований 25 доска уйдёт в отходы! ...берите 40ку или 50ку и она вам долго послужит в качестве опалубки и в армпоясах, и в заливке подпорных стен на участке, и в ступенях и в строительных лесах!
  5. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...а чем дом облицовывать планируете? ...штукатурка? ...клинкер? (полки под облицовочный кирпич вроде не видно).
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Тонкослойная штукатурка. На цоколе с утеплителем.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Пока раскладывал фбс, подумал...
    А на что опирать опалубку армпояса поверх фбс. Какие варианты есть?
    1. Стянуть шпильками, но вроде решили обходится без них. Можно еще косичками из вязальной проволоки.
    2. Подпорки/укосины от фундамента
    3. Сверлить под анкера/забивать коротыши из арматуры
    Как лучше, проще, быстрее?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    ес оф кос :)
    низ к ФБСам простыми дюбель-гвоздями (или отдельно дюбель + саморез -держит лучше), а сверху стянуть обрезками пиломатериала
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Немного отклонились мы от стройки. Исправляю ошибку - скрепляю опалубку фундамента по верху и выглядит он теперь так:
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ну и если ждать сильно не надо - разпалубим и начинаем монтаж первого ряда ФБС:
    На шов оставлял 2см, если не получится - то по углам, возможно, блоки вылезут наружу. Это страшно?
    Там, где вылазить некуда - есть запас.
    В принципе - наверно можно подготовить опалубку для оставшихся пустот заранее.
    Заливаем пустоты и замки. Как рассчитать кол-во раствора и бетона для замков и пустот я не знаю, и не уверен, что это нужно. Месить скорее всего будем по факту.
    И переходим ко второму ряду ФБС:
    И конечно опять пустоты, замки.
    Получилось
    ФБС 9.4.6 21шт.
    ФБС 12.4.6 12шт.
    ФБС 24.4.6 26шт.
    Все готово - затираем швы и скрыгляем бутылкой наружний шов между фбс и фундаметом.
    На этом этапе необходимо не забыть оставить выпуски и впуски для всего, чего только можно. Но пока я не определился с проектной высотой этого всего (канализация, водоснабжение, газ, электричество - ввод, электричество - вывод для гаража, шашлычной, септика?, уличного света). Вертикальные швы в этих местах имеются.
    PS: Поправляйте, пожалуйста, если что не так.
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Переходим к верхнему армопоясу (400x400).
    Вяжем арматурный каркас: в 2 ряда d14, хомуты через 300мм d6
    расход арматуры почти такой же.
    Сооружаем опалубку. Щиты 3х досок на 150мм (450мм) за нижние 50мм шурупим в ФБС по уровню. Кстати щиты должны по длинне подойти от нижней опалубки, только нужно оставить возможность их нарастить.
    Верх аналогично фундаменту скрепляем обрезками тех же досок (получилось 2.2м3) и заливаем бетоном (7.7м3)
    Опять холим, лелеем, поливаем и снимаем опалубку, а домик то уже показался над поверхностью земли
    где-то на 10см в среднем.
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Меня терзают смутные сомнения. Как дальше цоколь поднимать? В полтора кирпича - холодно и мало, в 2 уже широко - цоколь в одной плоскости с этажом получится (не гуд).
    Варианты:
    1. 1.75 с кирпичем на ребро (изврат?). Нужен будет пояс пошире 450мм.
    2. 1.5 с воздушной прослойкой, но я не уверен, что ее можно прменять в цоколе и будет ли отнее толк. 420 мм.
    3. КББ 400х200х200 применять вроде можно, если сухо. Можно ли опереть плиты прямо на них?
  13. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...а почему в 2 кирпича много? ...ведёте кладку до ПК, перекрываете, с торцов плит так же кладкой закладываете (можно ППС в качестве утеплителя добавить),в уровень плит, ваш 0. ...дальше можно ГСБ свесить на 3-5 см (этого достаточно для дальнейшей облицовки цоколя) и гнать стены!
  14. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Не проще ли увеличить высоту бетонного армопояса или, если нужен высокий цоколь, положить ещё ряд фбс'ок?
  15. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @antonpavlov, бетон над землей надо будет обязательно утеплять.
    @Сергейчук, понятно, что в 2 можно. Целесообразно ли. И в этом случае, если я правильно Вас понял, стена будет на эти 3-5см выдвинута наружу, относительно оси. Правильно ли это? Сначала и планировал примерно так. Сейчас засомневался.
    Склоняюсь к КББ (тут, тут, тут, тут)
    В плюсах: нужный размер (400мм + 50мм в каждую сторону свеса основной стены или 100мм наружу);
    теплопроводность меньше (есть надежда, что дополнительного утепления не потребуется).
    В минусах: прочность; теплопроводность.
    Кто бы от (у) говорил (@44alex?)
