Дневник виртуальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 26.12.13.
  1. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Либо утеплять цоколь и отмостку, либо не утеплять ничего. Если у Вас будет всего несколько рядов КББ, то они точно так же промёрзнут, как и бетон. Просто не сразу, а спустя пару дней.
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Только из полнотелых :super:
    Один из моих домов 3 года в эксплуатации. Цоколь в 1 блок КББ (40см) + облицовка гиперпрессом (тепла практически не добавляет). В подполе ниже +8 не опускается.
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Уверенность крепчает
    и
    немного противоречат друг другу.
    Наверно это сильно зависит от того, что за пирог в перекрытии цоколя.
    @44alex, можно еще уточнить:
    Плиты ПК на КББ опирать можно сразу без армпояса?
    Можно ли свесить 100мм ГСБ стены наружу (чтобы был резерв возможного утепления и облицовки)? Меня смущает, что появится некоторый опрокидывающий момент относительно оси. Или лучше пусть симметрично: 50мм лежат на ПК а 50мм висят в воздухе?
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я привел то что есть на практике. Перекрытие там ПК + 100мм ЭППС + стяжка с теплым полом.
    ПК на КББ можно опирать, но лучше под опорную часть подложить пруток арматуры в слой подстилающего раствора (хотя я всегда так делаю -плиты ровнее ложатся)
    Вывешивание допускается до 1/3 блока, т. е. 100мм можно -тем более что опора вышележащих перекрытий будет на внутреннюю часть стены -т.е. компенсирует возможное опрокидывание. Но это если будет допутепление -если не будет -смотрится хуже. Хотя можно толстой плиткой отделать.
  5. Сергейчук
    Сергейчук
    Сергейчук
    Моск. обл.
    ...думаю, что и не потребуется вам настолько цоколь утеплять, максимум 50 ППС, а след. и свешивать на 100 будет много (разве что для расширения внутреннего пространства) :)! ...я так же планировал доутеплять 30 ППС, в итоге не стал, выровнял поверхность цоколя под клинкер, весной планирую облицевать! ...а вот погреб под домом теперь, наоборот, думаю как "остудить", там как и во всём подвале всю зиму ниже +12 не опускается!
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Ок, определились кладем полнотелый КББ. Будет 5 рядов по 200мм.
    В последнем оконные перемычки. Т. о. размеры оконных проемов будут 1500х800.
    По армпоясу раскладываем ГИ и начинаем кладку. Не забываем оставить место для дымоходов и вентиляции, они будут из 1.5 полнотелого кирпича.
    Перемычки всего 4 (дверь, и 3 окна). На двери и окне перемычки надо сделать усиленными, поскольку они будут опорой для плит перекрытия. Сколько перемычки должны заходить на кладку 250мм?
    Армирование выбрал следующее (правильно ли).
    для обычных: в 2 ряда - 3 * d16 внизу, 3 * d8 вверху
    для усиленных: в 2 ряда - 4 * d22 внизу, 4 * d10 вверху
    хомуты через 300мм d6
    Совсем не знаю сколько должен быть защитный слой бетона? (оставил по 50мм со всех сторон, но мне кажется это много)
    Собираем опалубку. Оконные перемычки снаружи утепляем 50мм ЭППС
    И по накатанной: заливаем, накрываем, увлажняем. Объемчик только маловат. Придется самомесом.
    Не теряя времени, пока зреет бетон выкладываем дымоходы:
    Завершаем кладку КББ над дверным проемом, кладем 2ой слой ГИ
    Ну вот, все готово к укладке плит перекрытия.
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Если я правильно понимаю - теперь наступает момент для гидроизоляции и обратной засыпки. Меня терзают смутные сомнения насчет необходимости наплавляемой ГИ. Тут у @44alex видел удобную в нанесении битумную мастику
    Нужно будет выровнять кладку ФБС раствором и нанести мастику по самую будущую отмостку. КББ мазать не надо, поскольку потом будут сложности с отделкой. Получилось 80 м2.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Вот теперь можно приступать к перекрытию.
    В связи с этим вопрос: 170мм - нормальное опирание плины на КББ?
    План таков:
    И еще я вспомнил, что не оставил выпуски арматуры под лестницу из армпояса. В верхней части опирания лестницы тоже будет монолитный участок ~250мм.
    В районе дымоходов придется перфоратором сократить опирание до 120мм. Это не страшно для плит ПК?
    Заделывать отверстия в торцах плит (если они будут) необходимо только у наружных стен? Спрашиваю, потому что заделать их на 5-ой стене после укладки всех плит будет затруднительно.
  9. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Начал обкладывать плиты. Появилось очень много вопросов, связанных с высотными отметками разных элементов.
    1. Сколько нужно высоты для устройства чистого пола? Пока взял 80мм.
    2. Связанный вопрос - на какой высоте делать оконные и дверные проемы? Пока +0.8 и +0.0 от чистого пола соответственно
    По результатам обсуждения решил свешивать наружу 100мм 300ого блока по опорным сторонам плит:
    до плиты останется еще 30мм.
    В целом получилось так:
    Еще вопрос - делать ли внутренние несущие стены "из того же материала"? Если да, то надо брать еще и 400/375 блок. Если нет - то силикатный кирпич.
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Не совсем понятно как армировать первый ряд? Одна арматура (или перфолента 20х1) на 300ом блоке, вторая на 200ом будет правильно?
    Начал продумывать перевязку в углах.
    Достаточно ли перевязки в 200мм? или надо пилить?
  11. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Отвечу сам себе - достаточно (не менее 100мм)
  12. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Кладочный план первого ряда (на выравнивающем цементном растворе):
    Выложить углы и перевязку с пятой стеной, а доборные блоки вставлять в середину.
    Достаточно ли толщины блока в 300м, чтобы обеспечить отсутствие промерзания перекрытия?
    Армирование только под дверями (аналогично окнам), а целиком решил армировать второй ряд (с разрывом на двери)
  13. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Первый полноценный ряд с армированием d8
    Такое же армирование нужно каждые 4 ряда (но не все производители в альбомах это требуют).
    Второй ряд (первые 2 условно не показал, чтобы лучше было видно кладку)
    Нужно не забыть в местах перегородок заложить перфоленту (не менее 2х на этаж)
  14. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Еще один ряд, и окна. В подоконный ряд хочу тоже армировать примерно так.
    Нормально ли 700мм от пола до окна? Высоту окон планировал 1.5м, но с верхним армпоясом и оконными перемычками пока определенности нет и похоже, что придется уменьшить на 100мм (т.е. 1.4м).
    Давайте мериться окнами :)
  15. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Ну это кому как. У меня где-то 83 будет. 700, думается, маловато. Особенно, если не учтена толщина чистового пола
