Дневник виртуальной стройки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sidyakin, 26.12.13.
  1. Maibah2010
    Maibah2010
    Maibah2010
    Владивосток
    Извините, может не увидел, в какой програме вы все это рисуете, очень понравилось
  2. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
  3. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Дошел до обратной засыпки. Появилась нужда в мнении общественности.
    Покритикуйте схемку и технологию:
    До глубины промерзания смело засыпаем глиной, вынутой из котлована трамбуем, что есть мочи. Дальше слой песка 20 см - для отведения воды подальше от фундамента. Потом, на сколько это возможно, послойно - тачку с песком к фундаменту, пару к котловану.
    Чего добились - грунт у фундамента заменен на непучинистый. Вода сдренированная непучинистым грунтом будет отводится от него по нижней прослойке песка.
    Правильно ли?
    Vпеска = 0.43м2 * 40 п. м. = 17 м3
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Куда? Она упрется в глиняный "берег".
    И получится накопитель для воды - испытание гидроизоляции цоколя. (IMHO)
  5. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    @Виктор С, варианты?
    Впитается, я думаю. Сейчас (без засыпки) в дождь как-то впитывается.
    Если без извращений - то просто все песком засыпают, но мне кажется так хуже, поскольку вода под пятку фундамента пойдет.
    В принципе вода там - аварийная ситуация. С отмосткой и водосточкой ее там быть не должно.
  6. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Запустил я тему. В реале уже больше построено, чем тут спроектировано :)
    Пожалую догоню, поскольку есть что спросить.
    Кое-какие отклонения от проекта имеются - пятую стену решили делать целиком кирпичной.
    Кладка - первый этаж кладка, перемычки:
    Пояс с опалубкой лень было рисовать - все достаточно прозаично.
    Перекрытие - аналогично 1-ому, только чуть уже плита в районе лестницы (1 этаж выше, чем цокольный)
    Кладка второго этажа и опять такой-же армпояс
  7. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Коробка готова, разбираемся с коммуникациями. Финансовый вопрос стоит достаточно остро.
    Подведены 3ф 15 квт - СИП по воздуху за фасад, дальше в гофре вниз и по цоколю в котельную.
    Делается проект по газу.
    Тут спросил как лучше быть с канализацией.
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    С ценой за подключение к газу вроде определились, решили залить стяжку по XPS в подвале.
    3 ветки ТП. В хоз помещениях (сверху), если будет совсем холодно (хотя в овощехранилище так и должно быть) повешу батареи.
    Раскладка и пирог таковы:
    Т. е. трамбуем песок, раскатываем пленку, укладываем XPS в 2 слоя по 50мм. Раскладываем сетку, вяжем трубы. Поднимаем сетку на подставочки (решил из плоского шифера)
