Татарстан, Елабуга Дом из СИП, SIP панелей (Деревянный дом по канадской технологии)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем КириллЕл, 26.12.13.
  1. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Завтро переходят к кровле:hello:
  2. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    @КириллЕл, насколько я понял, ростверк решили не переделывать? :faq::no:
  3. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    нет у верен что это не на что не повлияет. Точечная нагрузки на эти места мизерная в масштабе всей нагрузки так как она распределяется по всей площади периметра. Полы, доска заглушка, и обьвязочная доска, стена распределяют нагрузку. Панель выдерживает 12 кг. На 1 кВ. См
    Манн, Иванов и Фербер на Facebook. Ваше мнение чем чревато ? есть живые примеры?
  4. bobstarina
    bobstarina
    Стройка - это мое хобби и проклятие
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Очень странный конструктив.
    Перекрытия на одних стаканах висят? А стаканы на чем к панелям прикреплены - на саморезах?
    Если так, то это стремно.
    Еще вопрос: как организована стыковка панелей по высоте? Соединительная шпонка хотя бы цельная, от пола до крыши?
  5. андрей almet
    андрей almet
    андрей almet
    Альметьевск
    Увидел на фото вывеска знакомая Алексей что-ли строит? Сип панельном?
  6. КириллЕл
    КириллЕл
    КириллЕл
    Елабуга
    Да его ребята!
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Озадачен вот этим местом ? :faq:
  8. андрей almet
    андрей almet
    андрей almet
    Альметьевск
    хорошие ребята, профи своего дела, не пожалеешь. Потом отзывы напишешь. Там все просто будут стоять заглушки. И дом как у меня. Видимо проект популярный.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Какие еще заглушки :faq: и зачем панели запилены на угол :faq:.
    Проект гениальный, на верху четыре спальни (и нет туалета),на первом ох. ванна в 12м2 (как полковая баня). Тамбур в 12м2 :faq: и нет тех. помещений :ogo:.
  10. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    Есть предположение...
    Перекрытие кровли будет по балкам. Балки ложатся на запиленные внешние стены. А фронтоны и перегородки выше стен на высоту балок. Это единственное хоть сколько-нибудь разумное объяснение.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Скорей всего панели запилены из економии;) (пополам),затем последует хитроумный колхоз со стропилкой.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, смахивает будто с кроем ошиблись. Хотя может есть какое решение о котором не догадываемся. Пусть автор сфотографирует как сделано соединение потом.
  13. bobstarina
    bobstarina
    bobstarina
    Москва/Софрино
    @stepanstroy, @ССергей,
    Меня больше смущает конструктив межэтажных перекрытий (лаги висят на стаканах) и сборка стен из нескольких панелей по высоте (если соединительная доска не цельная, то сложиться может).
  14. андрей almet
    андрей almet
    андрей almet
    Альметьевск
    Не понимаю сарказма? Классическая стропильная крыша. Если вам в доме 120 кВ. М. Нужно два три туалета то это вам решать. Мне с двумя детьми достаточно одного на первом этаже. Почему 12 кВ. ? Очень удобно! Просторно! Современно! На втором этаже мало проводим времени ведь там спальни. Гостиная со вмещена с кухонной зоной! Компактный дом для молодой семьи я доволен! Тем более за такую цену!
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не могу обойти вниманием этот пост хотя бы потому что хоть и сделано не совсем правильно но не критично по сравнению с фундаментом автора. На картинках попробую объяснить разницу:
    В случае с автором, у панелей пола практически нет опоры, в случае указанном с другой стройки всё немного по другому. Там лежит цельный брус по всей длине, от столбов расстояние много меньше метра. Нагрузка на стыке компенсируется за счет нагрузки по бокам от столбов, чего нет в случае с этой стройкой.
    Как-то так.
