Домик для дочки (проект)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vakav, 26.12.13.
  1. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    И вот еще вопрос: в центральной стене укосины нужны? прям так и тянет их тудыть воткнуть :)
  2. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А почему не один большой проем от пола? По реализации это проще будет.
    Если тянет, воткните, хуже от этого точно не будет)
    Лучше поставьте три стойки возле двери, чем такой маленький просвет в который утеплитель нормально не воткнуть.
    И ригели над проемами лучше из двойной доски делать, просто меньшего сечения.
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Проще. Но холодней.
    А почему туда утеплитель нормально не воткнуть?
    А чем лучше? Если честно, то я вообще сомневаюсь в необходимости ригелей на фронтальных стенах - нагрузки там минимальные, а необходимую жесткость даст наружная доска в перекрытии (тот же ригель по существу). НО Великий Могун сказал: "Не важно что я там себе думаю. Я всегда соблюдаю утвержденные нормы и правила строительства. ;)", а с таким авторитетом не поспоришь ;)
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если это котельная - бойлерная, то, наверное, лучше именно так, все равно для одежды предусмотрена одна сторона. А под лестницей - шкаф-кладовку.
  6. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Не на много.
    Сделайте углы покрупнее. Кажется у вас там ошибочка.
  7. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    У вас получается одиноко стоящая стойка, ее надо как то защищать от воздействий влаги, чем то отделывать, стыковать на ней 2 наличника. Если уж делать проем такой формы, то отказываться от этой стойки и перекладывать обеспечение жесткости этого уголка на оконный профиль.
    Ну а смысл? Проем получается слабее, утеплитель в 5 см. закладывать сложнее, почему просто не поставить еще одну стойку?
    Вы правильно сказали:
    А по утвержденным правилам строительства (в частности наше СП), ригель выполняется из двух досок. В случае вашего проема в 1 метр, там достаточно 2 шт. 100х40/50
  8. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
  9. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Все в порядке. Продолжайте проектирование.
  10. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Тут Вы совершенно правы - спасибо :hello:. Буду думкать.
    Я первоначально так и нарисовал, а потом решил, что она там лишняя и проще туда утеплителя напихать. Надо сказать, что с утеплителем я никогда не работал - так что вполне допускаю, что "напихать" его туда совсем не проще, но пока не пойму "почему?" :|: Слабее проём тоже не становится - там с внутренней стороны стена приколотится, а с внешней - обрешетка.
    Вы правы :hello:.
  11. grizzly
    grizzly
    grizzly
    Я б разделил кухню и гостиную стенкой. у меня помещение аналогичное - 4.5х9... вагон-вагоном :(
    а в сиротскую поставил бы электропечь для минибани.
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Стенку добавить можно в любое время. Вагон можно обыграть интерьером. Минибаня в доме ни к чему - на участке уже имеется максибаня ;)
  13. grizzly
    grizzly
    grizzly
    ) у меня тоже есть максибаня, но хватило бы минибани. это я уже постарев на 5 лет говорю.
    больше комментов по планировке нет, если одноэтажники не рассматриваются в принципе.
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    :) с удовольствием бы рассмотрел одноэтажный, но места маловато - 10 соток всего (а там уже баня с беседкой и колодцем треть участка сожрали)
  15. novik2
    novik2
    novik2
    Липецк
    Скажите почему? Как раз планируем объединить кухню с комнатой, в чем подвох?
