Домик для дочки (проект)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vakav, 26.12.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Нет, помню очень хорошо фотографии внешней стены с уже сформированными проемами, сейчас не найду наверное.
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Тогда посчитайте нагрузки. Я свои аргументы привел.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я попросил Владимира расставить точки над i в этом вопросе. Давайте подождем его ответа. :hndshk:
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Из того что быстро нашел:
    проем ~1,2 метра, по 2 стойки с каждой стороны под ригель + цельные стойки + стойки под нижней перемычкой.
    :super::hndshk:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой размер оконного хедера нормален для одноэтажного дома. Негласное правило гласит, что на каждый фут длинны хедера, высота двойной балки хедера должна быть 1 дюйм. У Вас же есть еще мансардный этаж. И здесь мощность хедера надо уваличивать хотя бы до 180-200 мм.
    Количество подпираемых стоек у Вас правильное, но только, если идет разговор о несущей их способности. Но на проемах такого размера их обычно удваивают, что б ы не было вибрации от боковых ветровых нагрузок.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Убедили фактом. У меня на аналогичном проеме ничего не шатает по факту. Ни ветром, ни нагрузками.
    Просто у нас доска 50мм, у них - 38.
  7. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    а какую нагрузку несут концы подоконной доски? зачем их усиливать дополнительными стойками?
  8. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    с размером хедера я уже понял, что лажанулся - не разобрался с таблицей в СП и смотрел не те нагрузки. А вот про вибрации - это что- то новенькое - нигде не встречал. Расскажите подробней, пожалуйста или ткните, где почитать :um:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Давайте рассуждать логически. У нас есть каркасная стена со стойками и обшивкой. Стена рассчитана на вертикальные и горизонтальные нагрузки. Делая в ней проем, мы убираем в этом месте определенное количество стоек и вставляем в него окно или дверь. То есть, площадь стены остается прежней и прежними остаются ветровые и другие боковые нагрузки, воздействующие на эту стену. И то что мы вставили в проем, фактически крепится всего на две стойки по краям. То есть, при той же парусности стены, мы резко ослабляем стены в местах проемов. И если не удвоить количество стоек по краям крепления окна или двери, то в этом месте запросто могут появиться дополнительные вибрации и нестабильность геометрии .
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Владимир, попытаюсь уточнить. Вопрос в количестве триммеров. Т. е. Стойку сбоку от проема в данном случае необходимо удваивать, или утраивать? Стойка-триммер-триммер-окно-триммер-триммер-стойка или стойка-триммер-окно-триммер-стойка?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На таком большом проеме надо:Стойка-триммер-триммер-окно-триммер-триммер-стойка
    Можно: стойка-стойка-тример-окно-тример-стойка-стойка.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    А нижняя обвязка в дверных проёмах наружных стен не нужна? она потом вырезается при установке дверной коробки?
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    да
