Домик для дочки (проект)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vakav, 26.12.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас вообще нет нижней перегородки в двери. А под дверью обязана быть 15 мм щель.
  2. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    На улицу? :ogo: холодно же! :no:
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы посмотрите внимательно, что там красным обведено на картинках.
    Владимир там писал:
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, уличная дверь имеет порожек и уплотнение.
  7. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    а нижнюю обвязку она имеет?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Порожек выполняет роль нижней обвязки.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Внял советам и переделал проёмы следующим образом
    1. В оконном проёме после долгих и мучительных размышлений сдвинул таки подоконные стойки к краям - хрен с ней с лишней стойкой и мостами холода - действительно так будет удобнее собирать проём.
    2. Увеличил хедер балконного блока - так толком и не разобрался с таблицей в СП - если брать нагрузку "крыша + чердачное перекрытие + 1 этаж" (что за нагрузка на чердаке?) - то надо чуть меньше, чем 2х (235х38) - наверное 200х50 должно пройти...
    Теперь вопрос по организации собственно балконного блока - как его лучше реализовать?
  11. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Как минимум вес самого чердака)
    Угу, только стоечки дополнительные забыли:flag:
    Что именно?
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    глухая часть под окном - как, из чего ?
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Я думал вы решили от нее отказаться. А вообще так же из досок, просто стойка у вас там была лишняя.
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Поздравляю всех форумчан с прошедшими и наступающими праздниками :hndshk:. Выходные закончились - пора за работу :aga: Тем более вопросов накопилось вагон :um: Итак, по порядку:
    1. Перегородки первого этажа - основной вопрос по нижней обвязке в дверных проёмах - ее там сразу не делать или потом (после подъема и установки на место) вырезать по месту? Второй вариант, как мне кажется, проще в исполнении самих перегородок и установке, но вырезать потом наверное не очень удобно.
  15. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    2. Перекрытие: основной вопрос - верхняя обвязка центральной стены шириной 150 мм, при стыке двух потолочных лаг площадка опирания получается ~75 мм - этого достаточно (с учетом дополнительной стяжки стыка короткой доской 300мм)?
