Домик для дочки (проект)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vakav, 26.12.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимальная и достаточная опора деревянной половой лаги на опоре-50мм.
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да
    Какого сечения лаги?
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    200х50 мм - шаг 417 мм + бриджинг через 1250 мм
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    да
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    1,5 дюйма, маэстро...
    В нашем СП - 38мм. Я тут недавно был ткнут носом в данный факт. Тоже подивился.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, все верно. Сейчас проверил-1-1/2 дюйма. Это только для деревянных лаг. А для балок в бетоне или кирпиче, вообще 3 дюйма.(76мм)
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @Roracotta, мне ваш норматив больше по душе, но факт есть факт...:hello:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все верно, Моя ошибка. Уже исправился. :|:
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  10. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Вот еще вопрос по бриджингу: если их выстраивать не в линию, а со смещением на толщину материала (50мм) через одну - так же гораздо проще их гвоздить - по прямой через лагу в торец бриджа. Правда край плитной обшивки чернового пола будет через раз в воздухе зависать... Видимо в этом дело?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    @Roracotta,
    Бриджинг не обязан подпирать плитную обшивку. Он не для этого предназначен.
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Не обязан, но, мне кажется, это неплохой бонус - все ж таки края того же OSB наиболее хрупкая часть - тем более, когда висят в воздухе.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В линеечку нормально. Одна сторона в торец, вторая косым боем навстречу через лагу.
  14. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    При выборе правильной толщины осп и расстояния между лагами, этим вопросом можно не морочиться.
  15. Aleksey53
    Aleksey53
    Aleksey53
    Можно делать и так. это не нарушение.
    http://www.renovation-headquarters.com/floor-joist%20bridging.htm#.UtETRfRdUqR
    Фигура 5, правда на самом рисунке написано, что это не корректно, но Великий Могун, подтвердил правильность монтажа.
