Домик для дочки (проект)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vakav, 26.12.13.
  1. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Конек слабоват, добавьте еще одну 200х50
    И фронтонные стены проще целиком формировать, т. е. сначала ставите 2 фронтона, потом продольную перегородку, потом уже короткие стойки и сам конек.
  2. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Тут ведь как :) Если смотреть по СП - то да - явно маловат, а если считать нагрузку и прогиб, то вроде как даже очень ничего :) максимальный прогиб 6 мм у меня получился.
    Формировать возможно проще, а вот поднимать и монтировать - очень сомневаюсь.
    Именно так и планирую - просто фронтоны из двух половинок.
  3. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Картинки второго этажа:
    и в целом домик: fullhouse.jpg
    фронтоны: fronton.jpg
    центральная стена: 2center.jpg
    перегородки: 2pereg.jpg
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Очень меня гложут сомнения что на практике это будет не проще, как то это не технологично что ли...
  5. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    можете объяснить поконкретнее? :)
  6. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    В варианте сборки фронтона целиком, есть только один сложный момент, его поднятие, решается либо приспособой для поднятия стен, либо приглашением нескольких друзей на пару часов.
    В варианте ставить центральную стойку, а потом собирать две половинки, тяжесть поднятия чуть меньше, появляется необходимость их точно стыковать, учитывая, то это второй этаж, там так просто по стенам не попрыгаешь. Оно то конечно выполнимо, но мне кажется что это дольше и сложнее.
  7. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Не так. Стойку ставить после поднятия половинок фронтонов в "щель" между ними.
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Можно и так, но цельный фронтон мне все равно кажется технологичнее.
    Вы кстати как конек считали на прогиб?
  9. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    я, кстати, работаю начальником технологического бюро - так что не обижайте меня :)]
    Да прикинул на калькуляторе по расчету балок.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Не в коем случае:)]:victory:
    И что закладывали в качестве нагрузки?
  11. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    тонну на погонный метр
  12. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Лестницу набросал:
  13. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А размерчики?
  14. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    виноват - позабыл :) ща исправлюсь.
    1. ширина марша (ступени) 1000 мм
    2. ступенька 1000х300х40 мм
    3. проём в перекрытии 2150х2750 мм
    4. лестничная площадка 1000х2150 мм
    5. нижний марш: stairs1.jpg
    6. верхний марш: stairs2.jpg
    Косоур взял сечением 300х50мм, но думаю, что нужно уменьшить до 250 и добавить третий по центру.
  15. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @Vakav, хорошая лестница:super:
