Домик для дочки (проект)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vakav, 26.12.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если ступени шире 91 см, всегда необходим третий средний косоур.
  2. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    имеется в виду именно ширина ступени или расстояние между косоурами? ведь косоуры могут быть различной толщины и располагаться не "заподлицо" с торцами ступеней (у меня в том варианте, который на картинке между косоурами 800 мм и, соответсвенно, 900 мм между наружными плоскостями косоуров) - таким образом пролёт уменьшается, а ширина ступени остается прежней.
  3. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вы думаете строители в Канаде будут заморачиваться на вымеривание 10 см ради одной доски выпиленной по шаблону? :)]
  4. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Не знаю, как там в Канаде - а у нас каждая доска на счету :pioner:
    @Roracotta, А если ступени шириной 92 см, но отлиты из чугуна и толщиной 40мм? ;) всё равно 3 косоура? :)
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Речь идет о девянных ступенях.
  6. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    любой толщины?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю. У нас стандартный размер доски 38 мм толщиной.
  8. Vakav
    Vakav
    Vakav
    Дубна
    Владимир, а крепят у вас ступени как? саморезы+клей?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Саморезы+клей.
  10. Надеждёнок
    Надеждёнок
    Надеждёнок
    Дубна
    Добрый день, Уважаемые Строители! Сделала перепланировку данного проекта дома. Возникли следующие вопросы:
    1. Можно ли делать отапливаемый тамбур? Будем очень сильно переплачивать за отопление?
    2. Правильно понимаю, что стену между тамбуром и санузлом я могу двигать? Как видите на планировке, тамбур увеличила за счет санузла.
    3. Правильно понимаю, что стену между кухней и топочной можно тоже подвинуть? Хочу топочную сделать 5,2 квм, за счет чего увеличить кухню.
    4. Можно ли в несущей стене сделать большую арку на кухню (см.на рисунках ниже)?
    5. Можно ли к данному проекту дома пристроить эркер? Если да, то может есть проекты-примеры? И насколько большой можно пристроить эркер?)
  11. Надеждёнок
    Надеждёнок
    Надеждёнок
    Дубна
    А теперь картинки: планировка участка image.jpg ,
  12. Надеждёнок
    Надеждёнок
    Надеждёнок
    Дубна
  13. tohakostya
    tohakostya
    tohakostya
    Сколько ушло материала по вашему проекту?
  14. tohakostya
    tohakostya
    tohakostya
  15. Надеждёнок
    Надеждёнок
    Надеждёнок
    Дубна
    Строить еще не начали. Решаем вопросы с канализацией и газом.
