1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9
Дом из СИП 156 кв. м
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем vladmir01, 26.12.13.
  1. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Владимирская обл. г. Александров
    А смысл, увеличивать холл, в принципе нежилое пространство...
    Пусть лучше достанется детям...
  2. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    В планировке "комнаты для дочери", я советовался с собственной дочерью (будущий дизайнер), и она мне многое подсказала... ;)
  3. shusha
    shusha
    shusha
    @vladmir01, если честно, то не могу понять, почему у родителей спальня меньше "дочерней".
    Все же приоритеты в доме РОДИТЕЛЕЙ должны быть у них.
    Площадь позволяет сделать второй с/у и отдать эту комнату именно родителям. А уж если хочется побаловать дочку, то за счет уменьшения кабинета сделать её комнату побольше.
    Ну, и убрать эти окривевшие стены.
  4. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Как по мне, так родительскую спалню, сделал бы ~9кв.м. Спальня то, от слова СПАТЬ...
    Пришел, после трудового дня и лёг...
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @vladmir01, т. е. по Вашему двуспальная кровать родителей и шкафы на двух человек занимают меньше места, чем полуторка дочери и её шкаф? И объема воздуха в 9-и метровке будет достаточно для нормального сна двоих взрослых людей?
  6. shusha
    shusha
    shusha
    Сколько лет дочери?
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @ССергей, Что то не очень представ. узел с балкой на которые стропила опираются (я утапливал балку в панели или помещение на мет. карманы, а затяжки стропил были элементом потолка),есть взгляд изнутри.
    Как потолок потом реализуется.
    По опыту прошлого проекта (см. прикр. фото), добавили балку (прогон) в размер пролета 2,3 м.
    С случае обсуждемого проекта, считаю необходимым, сделать именно так:
    стропила 50х200мм, запилены в "пятку" ~50мм
    закрепить уголками ~60х90х60х2мм
    мауэрлатная стенка - так же.
    Знающий человек поймет, что длинна ската больше 6ти метров, добавлять придется, но для любого опытного кровельщика - это не проблема ;)
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вы поняли меня не правильно. При этом повторяете мой же вопрос и делаете похожий вывод.
    Площадь кабинета увеличивается, а спальни меняется мало, слегка увеличившись. Уменьшение спальни за счет сдвига вертикальной стенки меньше, чем увеличение за счет холла.
    А сдвиг вертикальной стенки необходим, чтобы поместилась дверь в кабинет
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Потому что у родителей весь дом, а у ребенка только его уголок, и странно его делать меньше родительского. Там и стол и кровать надо разместить...
  10. shusha
    shusha
    shusha
    А ребенка что, в гостиную не пускают?
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если позволяют стороны света, можно на основе моих изменений еще поменять местами кабинет и комнату дочери, сохранив их площади.
    На новом месте кабинета будет спальня родителей, а на месте спальни кабинет.
    При этом спальня будет ближе к гардеробу и ванной.
    Но может быть проблема с заносом крупногабаритных объектов в спальню.
  12. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Может быть и так...Все предложения, поправки принимаются.
    Главное, как примет их заказчик...
    Пока, у нас полное взаимопонимание, бытовка уже стоит. DSCF6573.JPG .
  13. kostec
    kostec
    kostec
    Володя, вообще красивый дом. И я бы вообще ничего не менял. Даже 2ой этаж оставил как у тебя нарисовано. Если сделать, как тут предлагают, все спрямить, получится очень стандартно. А так есть изюминка. В итоге смотреться будет интереснее, чем тупо прямые стены. Ты бы продумал еще инженерку, а именно где будет электрощиток, и как пойдут стояки канализации. Но здесь санузлы друг под другом и тем более рядом с кухней, поэтому должно нормально получиться вроде. Мансардное окно над кроватью ребенка я бы убрал. Да и зачем оно там?
  14. kostec
    kostec
    kostec
    А ему туда надо?
  15. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    @shusha
    Дочери 16 лет.
    Еще учиться и учиться...
