Минидом - 25м2 на двоих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Enkei, 25.12.13.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Пока тут никого нет, пришпиливаю краники к подающему водоснабжению =)
  2. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Ну и, будучи токарем и немножко моделлером в одном флаконе, странно было бы это не выпятить :cool:
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Зачем тебе два входа полтинника в сотку? Не проще ли два полтиника соединить в один и затем в сотку.
    Трубы будут у тебя под полом на улице и требуется утепление. Еще можно под трубу 50 закрепить термокабель на случай если в морозы каналью прихватит. Включил отогрел и нет проблем.
    Пенопласт конечно можно коронкой но и ножичком неплохо получается.
  4. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Я, когда делал каналью (промежуточный пока вариант вот), пользовался этим сайтом, для понимания, что бывает в продаже. Очень много картинок и есть разделение на редкие товары и не очень.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, затем, что объединять их в одну угол между ними не позволяет.
    Есть другой вариант - не делать на машинки отдельную ветку, а подключить их к оставшейся. Сток с них небольшой...
    Что касается промерзания - тут хз... теоретически, пластиковая правильно собранная труба гладкая, загрязнения на нее не пристают, вся вода пролетать должна без остатка. Термокабеля на такие длины не оберешься.
    @MarkizDrakon, хм, а зачем так детально то? =) С раструбами и т. д... куча времени уйдет так подробно моделить. Я схематично делаю. Трубопроводы будут по месту кроиться сразу после установки каркаса. Мне от модели сейчас важно приблизительно знать, где и как его тащить, приблизительную длину и количество фитингов. Ну и точки, в которых будут входы и выходы. Между ними ничего определенного нет.
  6. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Ну, с одной стороны случайно нашёл несколько заготовок. Из них остальное сделать не проблема уже была. А с другой стороны имею детальный проект каркаса, внутри которого вынужден прокладывать трубы, и все тонкости могу отследить сразу, чтобы не решать потом "по месту". Вплоть до того, что по проекту могу сразу нарезать трубы нужной длины...
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @MarkizDrakon, так я рассуждал про сам каркас. Да, там оно работает. А по трубам - все равно найдутся отклонения. У меня же еще не закуплена сантехника, скажем. У меня нет точных размеров всех элементов. Откуда мне знать, докуда конкретно внутри помещения надо тянуть трубы? Точного в моих эскизах одно - точки входов и выходов в дом. Т. к. они привязаны к каркасу.
    Сами пластиковые трубы причем прилично расширяются...
    Подвел еще одну трубу с холодной водой под раковину. Туда поставим фильтр питьевой воды. Забыл я про него.
    Фотки для оценки надо?
    Пока из неизвестного осталась только малая каналья. Жду советов по ней. Остальное в принципе считаю законченным.
  8. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Водопровод да. Пока точно с сантехникой не определишься загадывать можно не всё. Но с канальей всё проще. Можно подвести в нужные места с точностью до нескольких сантиметров. Все несовпадения компенсируются в случае чего гибкими соединениями. Главное точно определиться с расположением источников отходов на "рельефе"
    Вот именно поэтому я и не хочу пластиковые трубы на воду.
    А если это про канализацию, то понятно, что резать надо не в "0"... Соединения позволяют использовать компенсационные зазоры.
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @MarkizDrakon, я думаю, просто закреплять эти расширяющиеся трубы следует нежестко. Ну ходят они и ходят. Сайдинг тоже ходит, но его мы крепим нежестко и в хрен не дуем.
  10. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    В общем, я так понимаю, в последних наработках косяков не найдено?
    Самому все кажется вполне логичным.
    Ну что... дальше у нас электросистема. И тут будут проблемы. Я в ней вообще ни в зуб ногой.
    Автомобильные 12VDC схемки щелкаю как орехи, но тут цена ошибки больно высока.
    В смысле, развести провод до потребителей и сделать розетки и выключатели я могу, а вот электрощит, заземление и т. д. - не уверен.
    Тут уже моделить нечего. Тут надо будет схему накидать, а кидать по месту.
    Начну с подсчета, чему сколько мощности надо.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Неправильно процитировал и написал ответ в посту выше. Пытался исправить планшет виснет. Переписывать не охота.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Рекомендации лучших собаководов сантехников: никогда ни на каких диаметрах не использовать гибких соединений (которые из тонкого гофрированного полиэтилена) = причина засора и рвутся. В крайнем случае - манжета сантехническая.
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    я эттта - занят был, не ругайте за опоздание на занятие;). Кстати, нас здесь всего четверо осталось?
    Балет "Щелкунчик" в бывшем Кремлевском Дворце Съездов, около 27лет не был (в КДС, на балете около 20ти:(:)]:)]:)]) - настоятельно рекомендую людям среднего возраста:super:. Живой оркестр в яме, дорогушший буфет, мало одетые дамы на сцене, классика...
