Минидом - 25м2 на двоих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Enkei, 25.12.13.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Дезинформировал спьяну =)
    10-15см на 10м - 1-1.5% :)]
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Прикладываем мозг к трассе - и получается всего один колодец. Подсказка: треугольник и вход в "бак" под углом. Так и всего до одного отвода в 45гр на всей трассе додуматься можно - но этот вариант на крайний случай.
    Про контр уклон - чтобы не заморачиваться с насосной станцией - только все промерить и отрисовать "на местности". Если получается - тогда алга!
    Про тропку расчистить - так это по кайфу - даже мой древний организм доволен бывает по окончании:super:.
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Понял.
    Ну, посмотрим. Местность только сейчас глубоко под снегом...
    В принципе, работать оно в любом случае должно. Весь вопрос - как не дать трубе замерзнуть. Предположим, не сможем мы ее ниже 1м с утеплением провести. Предположим, в высшей точке у нас до уровня поверхности остается примерно 40-50см. Что тогда будем делать?
    А мой земноводный организм устроит мне асфиксию на снегоуборщик...
    который я в таком случае все равно достану, скрипя зубами.
  4. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Ничего не делать, так оставить. У меня так сделано, ничего не промерзает.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @sMaxim, спасибо.
    @Gaser, все еще интересно.
  6. Granad
    Granad
    Granad
    Enkei, здравствуйте! А скажите, какой у вас грунт и как высоко УГВ? Мне интересно с целью практичности вашего столбчатого фундамента, тоже строиЦа предстоит, вот сижу голову ломаю:)
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А я уже намекал - у меня 35-40см до верха трубы. Если уклон правильный и если снег убирать возле трассы "без фанатизма" - жить будем, без отпаривания канальи. :cool:
    Контрольный выстрел - при особой религиозности:ogo: - утепление трубы канальи. Но - с башкой утепление! - Земля своим огромным теплом пусть нашу трубу греет, а мы её от мороза сверху прикроем. По метру в обе стороны, даже 5см пенопласта (упакованного с фанатизмом в полиэтилен) хватит - если на груженом самосвале сверху не ездить.
    Логика есть? и практика уже тоже есть... А вчера вечером наблюдал, как мой друг каналью каркасной бани "на курьих ножках" отогревал - 50мм от душа до 110-й прихватило в пироге пола...
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Granad,
    @Gaser, ну значит и нет проблем. Ок, рассматриваем тогда за основу вариант в дальней части участка.
    Больше я пока ничего не считал, не моделил, не прикидывал и вообще не думал.
    Покупаю инструмент. Позавчера прикупил спецовку, струбцины, разметочные девайсы, поясные сумки и т. д., сегодня заказал себе электроинструмента на 10к. Всего на 18к усилился. Предположительно, должно хватать. Ну, ждем с нетерпением =)
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Дом будет каркасный из дерева обшит снаружи сайдингом и панелями изнутри. Дерево на растяжение работает очень хорошо и на изгиб тоже. При таком варианте на незначительные разницы поведения фундамента нужно было бы обратить внимание при строительстве стен дома из пенобетонных или газо блоков. Они критичны к растяжению и если не армировать трещины появляются на раз. А каркасникам по большому счету плевать на подобные сезонные колебания. Если конечно внутри прямо на стойки прикручен гипсокартон тогда могут появиться проблемки.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Это точно. Пенопласт под слой грунта и даже если будут дорожки при регулярном пользовании водой промерзнуть не должно.
    А насчет промерзания в полу так Ваш друг кусочек кабеля пожалел и стоит постоянно перед канальей на коленях :super:.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, все бы ничего, если бы не утеплитель и возможное появление в нем щелей. За остальное то я и был спокоен...
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пенопласт достаточно эластичная штука и беспокоиться я бы не стал.
    Единственное что проблематично это соседство с мастерской в которой будет работать оборудование. Представь твоя подруга сильно устала на работе и приехав домой хочет прилечь отдохнуть а в это время ты за стенкой точишь на токарном станке и упражняешься с болгаркой. Приходишь из мастерской и в ответ тебе будут сверлить мозг. Вот это может быть самой страшной проблемой.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, наименьшая из возможных проблем.
    Если бы шум на что-то влиял, я бы уже сжег свои жигули =) А я просто езжу на них в наушниках. Сэкономил и на шумке, и на музыке :)] О том, что это жигули, мне напоминают только ватные реакции на органы управления.
    Вот и ответ - лучшая шумоизоляция - затычки для ушей. Дешевле и эффективнее не придумать. Особенно здорово, когда с их помощью можно не только ненужный шум фильтровать, но и нужный воспроизводить.
    Когда ты устал, лучший способ - выключить все раздражители и включить что-то расслабляющее. Музыка - один из лучших вариантов.
    Я еще и на работе за станком тоже в наушниках стою, в общем то. Только с радевом. Лучший способ не свихнуться, делая 9 часов одни и те же движения - заставить мозг обрабатывать разную информацию.
    По теме: вибрация была бы большей проблемой. И вот это весьма очевидный довод в пользу раздельных конструкций, ибо не решается другими средствами.
    Пенопласт то эластичная штука (и то, я сомневаюсь, что он на разрыв тянется), а вот пена?
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Из новостей - поподробнее поговорив с соседями, выяснилось, у них глиняные слои есть, над которыми стоит вода - несмотря на то, что когда я закапывал колодцы, на 3.5м не нашел ни глины, ни воды.
    Странно, но повод насторожиться. Так как строюсь теперь не рядом с колодцами, а в двух десятках метров от них, быть может стоит перестраховаться. Кто ее знает, что там в метре-двух под землей? В любом случае, фундамент будет незаглубленным, так что я этого скорее всего и не узнаю.
    Прикинул сейчас в калькуляторе МЗЛФ - при таких условиях и при моем размере, ленточка в 20см шириной и 50см высотой, армированная в два слоя по два прутка ф12 справляется на ура. Стоить она будет при своей работе 13к (в сущности, нифига). Быть может, стоит перестраховаться
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ни тот, ни другая не скомпенсируют подвижку каркаса в 5мм через год после монтажа - это имхо. Еще один аргумент за минплиту правильно смонтированную - она сможет!
    Если закрыть глаза на увеличение трудозатрат раз в пять, то разница тысяч в 5-6 получится? И при этом забирку мостырить не нужно будет, продухи правильно сделать, грунт под домом подготовить, правильный пирог перекрытия (а он будет правильный!) - и уже продухи закрывать можно будет - а это прямая экономия на отоплении и всяко лучший комфорт в доме, меньше возможностей для промерзания воды и канальи (вертикальный опуск уже в более комфортных условиях будет - но это если будут утепленные цоколь и отмостка!)
    Есть над чем задуматься... Доставка арматуры лишняя только нарисовывается пока...
