Минидом - 25м2 на двоих
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Enkei, 25.12.13.
  1. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Стеклопакеты больших размеров очень критичны к температурам и большие шансы на разрушение и схлапывания стекол.
  2. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Флудеры вы, господа... =)
    Начал понемногу подсчитывать, чего и сколько мне надо. Пока коробка с фундаментом, доставкой и запасом встает в 120к - немного больше, чем я думал, но терпимо.
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    В этот ценник входит покрытие крыши?
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, только сейчас на работе вспомнил, что его то я и забыл.
    И сайдинг еще. Примерно 12к и 15к соответственно.
    Сейчас прикину. Похоже, ценничек может подрасти до 150к. Мы уже думаем, на чем можно сэкономить и от чего отказаться хотя бы на первое время. Деньги мы найдем, но жаба не дремлет - этим деньгам мы в любом случае применение найдем.
    Внезапно очень дорого выходит фанера - почти 25к суммарно. Даже с учетом того что 15мм я взял только на пол, на стены уже 4мм и то только снаружи - внутри уже думаю без нее обойтись, лепить обшивку прямо на стойки.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Еще посоветую не экономить на окнах. Насколько помню они у тебя глухие. Открыть окно и наполнить дом ароматом цветов и пением соловья а ты с подругой сидиш за чашечкой кофе и наслаждаешся жизнью. Хочеш урезать несколько рублей и лишить себя и подругу этих прекрасных моментов жизни? Вся наша жизнь состоит из мелочей. И даже крупные события тоже состоят из мелочей.
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, я так скажу - когда погода позволяет цветы и соловьев - можно и вне дома кофе попить.
    Урезать пару рублей на самих окнах - это фигня. Я урезаю на них десятки, а быть может сотни рублей, на том, что через них не будет уходить тепло, которое явно дешевле не будет становиться.
    Напомню - идея в том, что дом должен быть хорошим и дешевым укрытием от атмосферы в самую первую очередь. Во вторую очередь, он должен иметь все необходимое для нашего комфорта. Все остальное - потом.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Так, забыл, еще на крышу надо же минимум 10мм.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Может лучше OSB на крышу?
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, а разница? Они даже стоят по моему одинаково.
    Американцы юзают фанеру.
    Споров, конечно, в инете много, но по мне все довольно очевидно.
    Фанера - композит, она имеет слои, в них волокна, идущие на всю длину, перпендикулярные друг другу в разных слоях.
    ОСБ же состоит из прессованной щепки, которую держит вместе смола/клей.
    Лично мне фанера как материал как то больше импонирует.
  10. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А то что фанера начинает слоиться после некоторого пребывания во влажной среде а OSB стены под дождем по паре лет стоят и нормально только темнеют. Еще фанеру изгибает по диагонали.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, насколько я понимаю, ни то ни другое не должно находиться ни под каким дождем. Не для этого придумано.
    Изгибается что либо тоже или под воздействием температуры, или под воздействием влажности. Хорошо прибитая фанера, кстати, не должна никуда изгибаться =)
    Сейчас сижу-думаю, а чего мне не хватает для выполнения задачи - вроде все есть. Как, что и чем делать - представление имеется, почем это выйдет - тоже... Похоже, осталось только ждать.
    З. Ы. Сейчас бы мне пригодился бы автомобиль повместительнее. Но это уже мечты малореальные - денег на все сразу не хватит =)
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Enkei, OSB при хранении на ребре никуда не ведет. Фанера начинает по диагонали играть. Понятно что прибитая никуда не денется но в процессе монтажа неудобно.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, у меня есть струбцины. Я почитал немного литературы по сборке домов в одни руки, без них никуда, уже закупился.
  14. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    а можно по пунктам что и куда будет затрачено?
  15. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @brulono, я не составлял точной сметы. Прошлый раз, когда я делал ремонт в гараже, все равно все пошло с ней вразброд. Поэтому я считаю, сколько мне надо материала, добавляю 15-25%, беру первую попавшуюся цену в интернете. Т. е. мы получаем весьма приблизительный результат.
    Количество материалов я и не собираюсь считать точно - все излишки пойдут в дело, мне из них еще мебель колотить, да и прочие там навесы-заборы-перила-скамейки на участке не повредят.
    Доску считал как? Штуками. Т. е. скажем, 4м лага должна делаться из одной 6м доски, а уж куда девать 2м обрубок - потом разберемся. Т. е. одна 6м доска на каждую деталь длиннее 3м, и на две-три детали короче 3 и 2м соответственно.
    А с ценой я буду разбираться непосредственно в дни закупки. Чтобы работать с актуальной информацией.
    Итак, навскидку:
    1. Фундамент: 3.8х6.3 по осевым линиям, ширина 200мм, высота 300мм, армирование Ф14 в два прутка. Песок, лопаты, доска для опалубки, негры в наличии. 12000р
    2. Доска на коробку
      1. Доска: 200х50х6000мм: 25 шт или 1,7м3
      2. Доска 150х50х6000мм: 33шт или 1,5м3
      3. Доска 100х50х6000мм: 70шт или 2,5м3. Итого 5,7м3, округляем до 6м3 = 39000р
    3. Фанера
      1. 4мм толщиной для работы на сжатие-растяжение (стены, преимущественно) - 79м2=10700р
      2. 15мм толщиной для работы на прогиб (перекрытия и кровля) - 81м2=21000р
    4. Утеплитель ПСБ-С 25 толщиной:
      1. 50мм - 5м3
      2. 100мм - 6,1м3
      3. 150мм - 5,9м3
      4. 200мм - 5,2м3. Итого 34300р
    5. Сайдинг - 70м2+доборы, которые я не считал - ~14000р
    6. Кровля (битумная черепица) - 39м2+дополнительные расходы = ~13000р
    7. Доставка, расходники, непредвиденное и неучтенное: 20000р
    Итого: 164000р. Понятное дело, с доставкой. Округлим даже в большую сторону - пусть будет 170к. С такой суммой можно начинать, зная, что хватит закончить коробку.
