Как организовать водоснабжение, типа открыл краник и вода пошла?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем евгений35, 27.12.13.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В насосных станциях работающих под управлением реле давления это обязательный атрибут.
    Без него реле давления будет работать некорректно. Также необходима защита насоса и системы от гидроударов.
  2. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Если честно, то сложно сказать "почему". Почему в скважину с дебетом 0,5 куба суют пятикубовый насос, а потом на форуме пишут, что за 5 минут кончается вода? Некоторые утверждают, что гидроаккумулятор - это запас воды если свет отключат. Ну если он литров на 500, то литров 200 можно запасти. А можно генератор завести, что бы насос включить. Так что много всяких "почему"...;)
    Скорее всего привыкли к реле давления, а его без ГА нельзя!
  3. alexivan
    alexivan
    alexivan
    Отключают свет, а воды в системе хватит, чтобы посуду помыть после обеда.
    А при обычных условиях, реже включается насос, соответственно увеличивается его ресурс.
    ГА не шумит. А может и шумит, но он накачивается меньше чем за 2 мин. Основное время он на раздаче. Вода в кране, по-любому шимит сильнее. Гул от насоса слышно, но опять же он работает меньше 2 мин, потом очень долго находится в выключенном состоянии. А когда вода в кране включена, ее шум перебивает все эти звуки.
  4. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Серьезный довод в пользу ГА. Посуду помыть хватит, а на унитаз уже не останется. И все равно придется идти к генератору.
    А вот это заблуждение. Насос портится не от постоянной работы, а от частых пусков, и пробой обмоток происходит как правило во время пуска из за скачка пускового тока, в эти же моменты прошивает конденсаторы и летит электроника. И получается, что пока вы моете к примеру посуду системой с ГА насос пускается и останавливается не один раз. А если система плохо подобрана (слишком мощный насос и слишком маленький ГА) то этих включений будет с десяток. В системе без ГА насос включается один раз при открытии крана и выключается после закрытия. Для насоса это более щадящий режим. Мало тех насосов, которые умерли от механического износа (если ими конечно не песок с грязью качали). Как правило умирает электрическая часть. ;)
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При работе на пределе (на закрытую задвижку), а это работа с одним только БА, насос портится не менее быстро, а то и чаще. И в сервисе эта неисправность определяется как не гарантийная очень быстро. Так же зачем-то все производители на графиках указывают расположение рабочей точки насоса. А использование с насосом только БА автоматом выводит насос на работу на краю графика (на пределе).
    Применение блока автоматики имеет свои особенности, в разделе "оборудование для водоснабжения" все это давно рассмотрено и разжевано. Связка насос + БА оправдана только при длительном, стабильном водоразборе (как правило это полив и набор емкостей), для построения автоматической системы водоснабжения - не пригодно. Если есть желание поспорить - поиском находим все темы с проблемами связки "насос + БА" и рассказываем в них форумчанам как они не правы и что у них все обязано работать исправно...
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Прям расстроили:close:. Значит для грубо говоря летнего домика насос и блок авт. не катит?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Почему не катит? Катит! Но при этом учитывайте:
  8. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Топикстартер спросил как просто и дешево организовать автоматику на даче. А не просит помочь построить систему водоснабжения для коттеджного поселка на всю оставшуюся жизнь. У него летний дачный домик. Это предполагает недорогой насос и автоматику. И в этой теме не рассматриваем схемы с дорогущими насосами типа "Грундфос" или подобных, а так же схемы с насосами с высокой производительностью и высотой подъема (для которых и дается в инструкциях рабочая точка). К недорогим насосам относим все типа "малыш" или бюджетные модельки. Так вот производители не указывают тут никаких рабочих точек. Только максимальную высоту подъема столба. (по крайней мере к моему малышу в инструкции об этом ничего нет) Это первое.
    Второе: Работа на закрытую задвижку происходит очень незначительное время (несколько секунд) и для маломощных насосов типа малыш - по барабану. Скажу больше, у меня лично "малыш" промолотил несколько суток в таком режиме (краник закрыл, из розетки выдернуть забыл, автоматики не было, уехал), и с ним ничего не произошло, до сих пор работает.
    И третье: Нет смысла малобюджетные насосы таскать по сервисам. Бензин дороже. Ну сгорит - выкинул, купил новый. Не велика потеря.
  9. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да, еще добавлю. У меня в доме (я не живу в нем, достраиваю) пока работает малыш именно с такой автоматикой. Работает уже 2 года. Конечно это временная схема. Когда дело дойдет до заселения я ее заменю на посерьезней. Но честно говоря я доволен. Работает как часы, денег стоит копейки. И если бы даже что то там ломалось, хотя бы раз в год, не заморачивался бы.
    Вот еще что, у знакомого стоит насосная станция. Сгнил в ней ГА, прохудилась мембрана. Он не стал заморачиваться с ремонтом и прикрутил к ней такую же приблуду. Уже лет пять как. Живет и радуется. У него летняя дача;) Собственно свое временное водоснабжение я и сгородил глядя на него.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Для вибрационного ГА + РД по стоимости выйдет так же как блок автоматики. Работа ничем не будет отличаться что в том, что в другом случае. К тому же использование только одного БА подразумевает абсолютную герметичность (ну это для любых типов насосов) и отсутствие протечек, даже минимальных.
    Я сейчас банальные истины озвучу - при выборе насоса учитываем пиковый расход, дебит источника и потери на подъем. Подойдет по этим условиям вибрационный - рассматриваем его, не подойдет - соот-но рассматриваем другие варианты.
    Конкретно по автору поста... У вибрационных напор может быть до 70 метров. Потери на подъем всего 9 метров. В системе (при использовании только насоса с блоком автоматики) в итоге будет порядка 60 метров или 6 атм. Вам не кажется что это несколько многовато? :)]
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я об этом писал выше, что это относится к недостаткам и это нужно учитывать. У меня лично малыш создает давление при отключении 3,5. Скважина - 25м до зеркала воды. То же многовато, но и Бог с ним. Конечно 6 - это перебор. Но можно же до покупки включить насос и померить сколько он давит на выходе, и сделать вывод. :)]
    Да, и еще, поймите правильно, я не противник ГА, да же наоборот. Просто в схеме с ГА несколько больше деталек, и она несколько дороже. И даже в схеме с ГА этот блок не будет лишним как защита от сухого хода, так что при переделке деньги будут потрачены не зря.
  12. Dобрый
    Dобрый
    Dобрый
    У меня сама дешевая станция с аккумулятором на 25 л, отработала весну, лето, осень, подключал через металлопластик к водогрею на 100 л. проблем не было.
    Труба закопана, но так чтобы не мешалась. Станция стоит рядом с колодцем. Я для нее короб (ящик) сделал, чтобы не на виду и не громко было.
    Но с зимой это проблема, слив точно замерзнет, нужно копать яму и туда трубу слива. Только яма получится глубокая.
  13. serdes
    serdes
    serdes
    Астраханская область
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, если забор воды происходит из бака, который расположен выше уровня ГА, нужен ли обратный клапан и где ево ставить в таком случае? Потому как вода подается из подвального помещения наверх в дом. Скатываться вода обратно в бак не будет после отключения ГА? Вода в бак поступает из обычного водопровода через запорную арматуру, как в сливном бачке...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @serdes, а вы сами как думаете? Что произойдёт после отключения насосной станции, которая создала в системе, том числе и гидроаккумуляторе, определённое давление?
  15. serdes
    serdes
    serdes
    Я электронщик, а не водяной... Я не знаю внутренностей этой станции. Но если она держит давление в системе без постоянно работающего насоса, значит нихрена ничо не будет, так?
    Ответ конечно содержательный... :nono:
