Ростверк и стены
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fenix76, 27.12.13.
  1. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Бесполезно, уже пытался сказать об этом, но решение проблемы утепления ищется местным путем, а не общим.
    Самое интересное что человек не пойдет этим путем, а сделает как у всех.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Снипы, строительные материалы смотрите разделы стены.
    Делайте как проще, потом переделать легче,
  3. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Смущает влажность, которая появится+более затратная и трудоемкая процедура.
  4. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Ц
    Ц
    Решение не принято как поступить, а из аргументов только упоминание снипа и то не в контексте. Вы все о том что прочности эппс не хватит, я привел расчеты, хватает с запасом, поэтому Ваш совет не могу понять.
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
    С любой опалубки типа изодома срежте пенопласт и увидите тоже самое что я хочу сделать вставками
  6. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Я имел в виду именно столбик 150х150, такое сечение при бетоне М200 несет 45тонн, даже пускай столбики будут через 2 м (как раз над свайными столбами) - проблем по сжатию нет.
    А промерзать не будет уже потому, что велокс внутри... Из-за этого велокса (утеплителя) внутри, сомневаюсь в функции бетона как теплоаккумулятора.
    Если ГБ Вас устраивает, то залете низ подобным (пенобетоном, полистиролбетоном...). Меня не устраивает...
    Меня больше устроит заливка ППУ, мне кажется он вынесет больше (на изгиб точно), только мысль о доме, стоящем на пенопласте, повергает нас в шок... (типа СИП). Хотя ПКшки уже кладут на ЭППС
  7. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    А в моем случае: если дом на сваях (на курьих ножках - думаю поднять над землей на 2м). Жилым (теплым) нулевой делать не хочу, т. к.: - может подтопить, - эксплуатация зимой наездами (думаю, все-равно земля под домом промерзнет без отопления)?
  8. fenix76
    fenix76
    fenix76
    Да какой утеплитель, щепоцементная плита толщиной 3.5см
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    аналогично, по фото видно
  10. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Не изучал эту технологию... думал надо минимум 5см. Неужели выдержат эти 3,5см вес бетона? Теплосопротивление тогда не ахти какое...
  11. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @BujhmRyg, Пирог стены изнутри наружу: щепоцементная плита опалубки 35мм 150мм бетон арм. 200мм ппс 35 опять плита
  12. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Пирожок понимал сразу, только думал (и думаю), что толщины щепоцементных плит могут быть разные и толщина ППС тоже. ППС под регион, а вот то, что 35 выдержат вес бетона (с виброуплотнением) не знал...
    "Теплосопротивление не ахти какое" - имел ввиду у плиты велокс толщиной 35, может быть этого и не хватит, чтобы уберечь угол от промерзания... (особенно тут при -45)
  13. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @BujhmRyg, Попробую поискать реализации забирок
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В вашем случае, конечно, нет смысла заморачиватся утеплением ростверка. Но возможно, в зависимости от конструкции свай и грунта, нужно будет утеплить грунт от промерзания, особенно если зашьёте сваи и снег зимой под дом не будет наметать и соответственно утеплять грунт.
  15. fenix76
    fenix76
    fenix76
    А в моем случае интересно почему надо заморачиваться?
