Ростверк и стены
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем fenix76, 27.12.13.
  1. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если ПМЖ, то смысл имеет.
    А тут утеплять надо по идее не только отмостку, но и всю площадь внутри (под домом), где будет что-то техническое (да, закрытое, без снега, м. б. с функцией парковки авто зимой), и сомнительно все это. Например от обывателей читал мысль, что сама свая отличный мост холода и она вокруг себя в земле все заморозит... Ну, не знаю так ли это? Если так, то смысла бурить ниже глубины промерзания нет, сойдет и МЗЛФ. Пока конечно проект, но участок явно заливной... Другой выход - отсыпать участок (и забыть про этот нулевой этаж - "...кобыле легче", хотя по деньгам не легче).
    Сильно с этим узлом не заморачиваюсь, именно потому, что не ПМЖ, ну сожгу на пару поленьев больше за эти пару дней, ну будет угол промерзший (низ скорее всего толком и не прогреется за пару дней)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Да, всю площадь.
    Да, такой эффект мостика холода есть, и не тока от свай но и от лент, но в целом, утеплив, глубина промерзания будет существенно меньше и силёнок и СМП уже не хватитит для выдёргивания свай.
    Где участок и какой грунт?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Потому, что по всей видимости у Вас дом ПМЖ, а не дача. А если дача, то тоже нет смысла думать у каках либо мостиках холода.
  4. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Геологию не делал, и вряд ли буду. До уровня воды в горной речке на глаз метра полтора (сейчас, зимой), и еще местная ложбинка (ложка), скорее всего с родниками. Грунт в округе глина, возможно с крупнообломочными включениями. Пластичность - ? (будет сильно зависеть от водонасыщения...
    Пока мысли о каркаснике. Винтовые сваи - не знаю... при такой цене? Уже смотрю в сторону автопокрышек
  5. fenix76
    fenix76
    fenix76
  6. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @Winder, Причем мозгом я понимаю что лучше что б в подполье был +, оно у меня не жилое, но хотя б за коммуникации меньше переживать), но все же хочу понять насколько критичны мостики холода которые останутся после пенопластовых вставок
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно лопатой копнуть и посмотреть или садовым буром, без этого бестолку думать о фундаменте.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мостики холода, эт фигня, по сравнению с пучением грунта и с разморозкой коммуникаций. :hello:
  9. fenix76
    fenix76
    fenix76
    @Winder, ну пучения я особо не боюсь, мне оно только если отмостку поломает, больше врядли вред будет
