Начали мы стройку! ОЦБ 24
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Klimt, 27.12.13.
  1. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    немножко не понял)
    возможно, в СССР могли считать вырубку в Белоруссии и частично в Украине (или на Украине), хотя там леса вроде нет.
    Возможно в чем то ошибаюсь, но то, что точно знаю- вырубку получить сейчас намного тяжелей, чем в пятом году. и контроль за лесом намного серьезней. Особенно усиленно стали бороться с черными рубщиками, которые бревно на рубленные дома таскали- поэтому рубленные дома от хороших людей и были дешевыми. Сейчас халявного леса меньше, поэтому рубленный от хороших людей стоит от 130% стоимости такого же дома из оцб. А если рубка в седло, то от 150-200%.
  2. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Я ж забыл про остаток сообщения, что писал вчера)
    Касательно джута.
    Почему вы выбрали джут, хотя вместо рубленного дома выбрали более современный материал - оцб (для меня технологии идут так - рубленный - оцб/брус 200*200 - клееный брус. то есть при наличии средств я строился бы конечно из клееного 240ого...)
    Джут и прочие- это уплотнитель. он не делает паз теплее, он защищает его от продувания. а есть такая вещь как клималан (фото приложил). при толщине в 2мм он "пушится" до 16-18мм. Клималан -это уже утеплитель. это завитая овечья шерсть. Технологии более 100 лет, конкретно клималану- 70. Производит - строго Германия, никаких заводов в России. Подробнее можете почитать в яндексе.
    Я очень доволен выбором такого материала. где чуть не ровно положили его (буквально 1см) его выпирает как монтажную пену. пытался его запихивать- бесполезно, выпирает назад. пришлось подрезать, чтоб выпирало.
    и еще момент- клималан "чистит" дом. так что для детей самое оно...
    И касательно самих пазов- есть такая вещь как герметик либо Пермашинк либо Ремерс либо отечественные аналоги. Он используется обязательно со шнуром (мягкий ппу или пенофол) диаметром от 1 см.
    Данной технологии 100 лет (в США в 30 годах стали применять герметик для срубов). 1см такого шнура где то 3 см дерева. То есть утепляя шнуром с герметиком паз, вы как бы увеличите толщину паза на 3см.
    Про герметик я к чему- даже если все таки будете строится из 24, то использовав клималан и герметик со шнуром, вы фактически будете иметь такой же теплый дом, как и из 28. Правда если последний не с клималаном и герметиком со шнуром. То есть, я надеюсь, что мой дом по теплоте будет равен примерно 32 диаметру на джуте.
    Как резюме вышенаписанному - 24 - уже нормальный для Московской области диаметр. Просто 28 реально красивей. Намного. Во всем остальном (применяя клималан и шнур по пазам с герметиком) ваш дом будет даже теплее чем 28 на джуте.
    Обратите внимание на фото номер три.
    Бревна так улеглись, что там около 1-1,5мм. Клималан сжат. В перерубах он распушился и закрыл прорехи. Там где чуть лопнуло- клималан закрыл трещину "распушившись"
    Также я его для окосячки использовал- посмотрите как он сжат где обсада к бревну подходит и там где он не зажат. Замерял - честные 16-18мм. Но честно- работают всетаки первые 10-12 мм.
    Извините, если где то повторился от предыдущих сообщений.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Timur1973, Расстрою...Вас..и основательно.
    Рубят в черную..рубят кедр, который запрещен к вырубке, устраивая низовой пожар.
    Уходит лес в бревнах (а на это запрет) в Китай.
    И никого там в тайге нет. Чужих не пустят. Один лесник на сотни гектаров.
    За деньги решите любую проблему.
  4. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Timur1973, о Клималане мысли были.
    Если все же будет 24, то какой толщины и ширины лучше взять Клималан?
    И вы не будете конопатить!
  5. ник500
    ник500
    ник500
    На фото номер 3 сырое-сырое бревно! Щас треснет и раскроется и будет интересней)
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    на фото номер три бревну более полутора лет) оно сухое как доски с рынка, которые год хранились под навесом. Благодаря правильному строительству дома, обработке торцов специальными составами на период усушки у меня вообще почти нет трещин. (правда здесь не последнюю роль сыграл диаметр- чем больше диаметр тем меньше трещин). Приложил еще фото торцов. Я вообще в шоке (приятном) от своего дома)
    Но так или иначе интересно - а если б треснуло, что было б интересно? Бревно- дерево, дерево трескается. Это нормально. Но что особо интересного будет именно с ними?
    стандарт -12см. На ваш дом до 100 000 рублей точно должны уложиться на клималан.
    (конечно джут дешевле). но как говорил - посчитайте конопатку (100 рублей за две стороны). Конопатить придется два раза - перед первой зимой и года через три четыре.
    Если бываете на киевской трассе (24км от мкад) - можете заехать посмотреть как работает клималан
  7. ник500
    ник500
    ник500
    @Timur1973, дом отапливается?
  8. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    @Timur1973, прекрасное состояние дерева.
  9. Доктор1978
    Доктор1978
    Доктор1978
    Ярославль
    А что разве клималан исключает конопатку?
  10. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Меня тоже это интересует. На их сайте так заявлено...
  11. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Конопатить нужно все равно.
  12. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Еще нет, но в сентябре начну по чуть чуть, как говорится, по науке- медленно медленно подымая температуру.
    Полностью.
    А почему ? Вы можете показать свои фото, где использовали клималан, затем сделали тепловизионное обследование и согласно этому обследованию пришлось конапатить?
    Возможно вы не заметили - дом из оцб с идеальными пазами/чашками.
    Если дом рубленный, как на приложенных мной фото- то там никакой клималан применять нельзя- только конопатка.
    Уважаемый Плотник, поверьте мне - клималан не надо конопатить) если дом из оцб.
  13. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    Касательно проекта.
    Выражаю исключительно свое мнение- кукушки- немножко не комильфо- неудобно, сложно, потекут первыми, увеличат стоимость монтажа кровли как по работе так и по материалам. Добавьте просто два венца+ качественные мансардные окна с хорошим обкладом и обязательно с жалюзи.
    Если более подробно- ендова (а кукушек без них не может быть) место повышенного сбора снега. Под снегом при оттепелях образуется наледь, которая начинает разрушать ендову (это не касается фальца- ему вообще без разницы что там на крыше творится). Именно поэтому всегда ендова течет первой. И очень часто это «всегда» наступает очень рано.
    Второе- откажитесь от балкона. Прошу вас!)
    У нас 9 месяцев то белые мухи, то дожди...
    я почти гарантирую, что вы его потом застеклите.
    Так делают 99,9% домовладельцев. Просто увеличьте за счет этого балкона комнату. Просто задумайтесь- там все время придется убирать листву, снег. Люди в многоэтажках повально стеклят…,
    у такого балкона как у вас начнут гнить важные узлы самого дома. Меня в свое время отговорил от балкона человек, который дом построил- за что я ему досихпор по человечески признателен.
    На балконе вы не будете появляться месяцами, потому что потом у вас будет хорошая веранда (отдельно стоящая), где вы и будете наслаждаться природой. Просто почитайте темы наших с вами "коллег", кто построился 5-7 лет назад. У кого был балкон- почти все застеклили. Если балкон был большой- еще и утеплили и сделали еще комнату.
    И еще момент – балконная дверь скрадет у вас много пространства в комнате- рядом с дверью вы же ничего не поставите.
    Кстати, если вы откажитесь от кукушки и балкона, то слеги можно сделать посередине ската- это будет и надежней технически и красивей эстетически.
    Третье- попробуйте увеличить крыльцо на полметра (вдоль стены), чтобы посередине вставить теплую дверь, застеклить. вторая входная (внутренняя) уже будет входом в дом без всяких тамбуров
    Вместе с тем, кукушки и балконы создают неповторимую архитектуру. Дом с ними всегда красивей и прочая.
    Но ведь дом красивым можно сделать еще и за счет дополнительных перерубов, поясов и прочая.
    И очень сильно рекомендую (прям сильно-сильно) сделать вынос тремя бревнами на минимум 1,2м, а лучше 1,5м (размеры по центрам). Ваши стены скажут спасибо вам, а вы когда-нибудь мне)
    Вы в несколько раз реже будет перекрашивать стены за счет того, что они будут в тени и на них будет попадать меньше осадков (точнее почти не будет). В комнатах будет намного прохладней.
    ЗЫ. на всякий случай- я не строитель. не строю, не продаю, не проектирую. Такой же домовладелец как вы.
  14. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    С клималаном не работал, не знаю. Знаю что 20 лет назад, когда в России начал появляться джут, то производители тоже говорили, что он на воздухе увеличивается в 4 раза в размерах. Опыт не подтвердил этого. В свеже собранном срубе качественной ручной рубки вы тепловизором тоже ни чего не увидите косячного, если сруб собран на джут. А вот лет так через пять ахните. Думаю и с этим материалом тоже.
  15. Плотник29
    Плотник29
    Плотник29
    Дом из ОЦБ не может конкурировать с качественной рубкой. На это есть законы физики. Дом ручной рубки, объемом к примеру 100 м3 рубится 1.5 месяца, каждое бревно подгоняется. За это время большая часть внутреннего напряжения в древесине уходит. А ОЦБ что? Когда кривое бревно как сабля (смотрите фото) проходит через станок оно может и прямое на выходе, но хватит пары-тройки дней чтобы оно стало не такого вида, как только из под станка. Поверьте кривизну при сборке видели не раз и не всегда такое бревно можно на место без проблем положить.
