Начали мы стройку! ОЦБ 24
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Klimt, 27.12.13.
  1. Плотник29
    Плотник29
    29 Архангельский регион
    Плотник29
    Ну если сделаете площадку, засыпав под один уровень, как вы писали выше, то все будет нормально.
  2. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Плотник29, спасибо!) лишь бы бабушкины причитания не сбылись) до лета)
  3. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Разрешите высказаться насчет фундамента.
    Для начала напомните (кажется, уже спрашивал), на сколько заглублена самая "голая" свая? Есть ли в основании уширение? Если все расчитано и сделано по технологии ТИСЭ, то натакой фундамент (исключительно на глаз говорю, считать надо) можно смело 2 этажа кирпичем выложить. По расположению продухов (особенно по левому - он ниже правого сантиметра на 4) смущает только вопрос армироования - у вас по вертикали всего 2 армопояса? Напомните параметры ростверка.
    Если сваи заглублены ниже глубины промерзания, и их подвижки с грунтом не предполагается, то хотелось бы вас предостеречь от предложения "заделать промежутки между сваями). Более того, в таком случае вам необходимо обеспечить зазор между ростверком и грунтом сантиметров в 10, иначе подвижки грунта посредством предлагаемого межсвайного конструктива разрушат вам ростверк.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Дожму вопрос :|: А картинка (проект) какая-нибудь есть, как будет дом выглядеть ? Фасады, общий вид.
  5. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @kpe8egk0, свая заглублена на 1,7, уширение есть. Мы присутствовали на участке каждый день. С утра до вечера. Старались следить за этим. Ростверк - 40 на 40.
  6. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
  7. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Спасибо. :hello:
    Да, к тому объёму обязательно нужны солидные свесы кровли. Пропорциональные, естественно.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Кстати, в домах на склонах есть своя фишка и, раз так выпало, её нужно использовать.
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Нужно делать грамотно, предусматривая подвижки грунта (небольшие). А большие подвижки при заглублении 1,7 м все рано критичны.
  10. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    это как?)
  11. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    поэтому лучше закопать...)
  12. Алеккулч
    Алеккулч
    Алеккулч
    Костомлаты под милешовкой
    А почему не залить плиту, мы сделали и не жалеем. Никаких проблем с черновым полом и тд
    На бетоне лежит 13 см пенопласта, а на нем залит теплый пол. Который отапливается как от эл. котла так и од камина / вкладышь Jotul 18i/
    под пенопластом лежит эл. проводка, водяные трубы и трубы центрального пылесоса
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Ну я считаю, что погребок - это очень хорошо, но Вам решать. На эту тему уже была дисскуссия в этом разделе. Ведь альтернатива погребку - куча холодильников или внешний погреб. А у Вас, что называется и карты в руки - вынимаете землю из будущего погреба и перемещаете к сваям (погреб же может занимать только небольшую часть подполья).
  14. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Кровельный свес (стреха, по простому) должен быть глубже, в Вашем случае от 100см.
  15. Remstroygarant
    Remstroygarant
    Remstroygarant
