Начали мы стройку! ОЦБ 24
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Klimt, 27.12.13.
  1. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    в этом случае вариант хороший. Бригады обычно у них свои, местные, проверенные.
    тогда как написал- главное, чтоб станок был токарного типа. а если могут предложить до 32см, то значит скорее всего станок достаточно новый. Меньше биений и как результат качестве лучше. Хотя и роторные станки не просто так ведь делают. Все от человеческого фактора наверное, как всегда.
    но куда главней, чтобы был офис поближе к вам. Все таки если не дай Бог, что случится, в Архангельск не наездиться (обычно суды по месту ответчика). Тот же Солнечногорск, Клин. там всетаки офисы дешевле, зарплаты меньше- наценка может быть меньше.
  2. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Извиняюсь за некоторое отступление от текущих сообщений, Все прошедшее воскресенье с трудом вкручивал саморезы в свои оцилиндрованные бревна. Выбрасывая периодически саморезы со свернутыми шлицами вспоминал дискуссию в этой теме, где рассказывали о мягкой трухлявой древесине ОЦБ. Иногда действительно хотелось, чтобы она была помягче.
  3. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    очень спорное мнение. ОЧЕНЬ. так то этот пропил - в инструкциях к станкам именуется как компенсационный паз. выполняет несколько функций - 1- во время обработки не позволяет бревну "крутиться", что дает ровный нижний паз, не уведенный в право/влево, чем регулярно грешат именно токарные станки, 2 - снимает часть избыточных напряжений в древесине, что снижает количество образующихся трещин (опять таки по данным завода производителя станки).
  4. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Эту миссию пропил выполняет плохо, в основном только на коротышах, потому как не достаточно глубокий.
    Был бы хотя бы в 2 раза глубже, было бы лучше.
    А в сквозные дырки со стороны улицы забиваем паклей, джутом и всё, какие проблемы в наши годы .
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    т. е. вместо 2,5 см. вы предлагаете распилить бревно на 5 см? еще 3 снизу убрать в лунном пазе, а что ж вообще напополам то не распилить? :) я склонен думать, что производители (вернее разработчики) станков не хуже нас с вами разбираются в вопросе и просто так ничего не делают...
  6. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    К сожалению, не все производители разбираются лучше нас с вами, примеры приводить не буду.
    На счёт пропила, мастера писали: чтобы он работал, он должен прорезаться на 1/3 диаметра и на примере
    своего дома я вижу, что они правы .
  7. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Обожаю ковку, но думаю, что на перилах не лишним поручень деревянный добавить (в тон дома), и красивее будет и браться рукой по деревяшке приятнее. А то зимой схватишься и примерзнешь :)
  8. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    А в клееном брусе что на фундамент кладут под первый венец? Сначала рубероид и потом доска?
  9. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Я не занимаюсь строительством брусовых домов и не работаю с брусом. Ни с каким. Ни с клееным ни с профилированным ..Но по логике вещей разницы нет никакой для воды и влаги попадающей на фундамент что гноить..Хоть брус хоть доску. Значит и класть на фундамент точно также нужно и гидроизоляцию и подкладную доску. Я бы для себя положил.
  10. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Спасибо, у кого-нибудь в другой теме уточню, но мысль уловила :)
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можно и на доску.
  12. Swvetlana
    Swvetlana
    Swvetlana
    Спасибо. А сам пирог каков: сначала фундамент, на него рубероид, на него доску и на нее уже сам брус?
    И надо ли фундамент под рубероид обрабатывать, видела некоторые фундамент обмазывают для гидроизоляции лишней. Есть смысл? Или деньги на ветер?
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Масло масляное.
  14. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Для начала - я считаю, что стройка дело дорогое и лучше перестраховаться почти всегда.
    Ну а так - бетон имеет свойство тянуть влагу. Поэтому лучше его это свойство пресечь кардинально - сделать гидроизоляцию от грунта. Но есть дожди, снег и т. п. Для этого и есть рубероид сверху фундамента. Но рубероид может быть недолговечен (Вы можете не знать - что Вам купили) и можно подстраховаться гидроизоляцией сверху. Хотя это двойная уже страховка
  15. зариман
    зариман
    зариман
    Азнакаево
    Между доской и брусом -прокладка, типа джута .
