Начали мы стройку! ОЦБ 24
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Klimt, 27.12.13.
  1. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    то это говорит только о не правильно рассчитанной и построенной системе отопления. не больше и не меньше. разница в затратах на строительство из 28 диаметра (стоимость кубатуры, затраты на тяжелую технику, и т. д.) и 24 диаметра позволит не один десяток лет оплачивать дополнительные затраты (не огромные, причем) по газу.
    Зы: ни кого не агитирую, ибо каждый хозяин - барин.
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Если есть возможность стоить из больших диаметров - круто. нет - не смертельно в современных условиях.
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вот дибилы то оказывается те кто занимаемся усовершенствованием строительства..Расчеты какие то производят ширину и форму паза постоянно обсуждают как лучше сделать..А на самом деле оказывается все проще. Газовую конфорку побольше открыл и все проблемы решил одним махом. И строй из любого баланса. А ведь люди действительно читают таких брехунов как ты и думают что действительно правду пишешь. А если через лет десять цена на газ подскочит в разы тогда что делать? Перестраивать дом из более толстого леса или утеплять? А если человек специально строил дом из дерева себе чтоб его потом ничем не обшивать что ему тогда делать? Например раньше дизель копейки стоил и у некоторых котельные дизельные были. А сейчас так подскочил что все эти котельные стали золотыми..Если так же подорожает газ что потом тем людям делать с этими домами которые вы им из спичек настроили и наговорив при этом сказок про дешевое отопление?
  4. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Professional, Виктор, дело не в том, что техника увязнет или не проедет. Там склон, довольно крутой. Если подморозит, то подъехать то он подъедет. А вот в гору в эту... не уверена я, что влезет. Т. к. летом я уже это наблюдала с бетононасосом. Опять же какая у крана максимально возможная стрела есть? И чтобы он не слишком здоровый был. Потому что здоровый там не проедет уже по дороге. Фура туда действительно не проедет. Она просто не развернется там. Мы планировали перегружать фуру недалеко где - то и вести бревна чем - то не больше камаза. Манипулятором. Конечно, не тащить, вы что.
  5. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    И проблема думаю еще будет и с фундаментом. Вот фундамент наш. Ростверк смещен на 5 см. Т. е. с внешней стороны от середины 15 см только. Сам ростверк шириной 40 см. Так можно совсем впритык укладывать?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    максимальная незнаю но 21метр практически везде можно найти. А Вам кто сказал что надо на фуре сруб перевозить)? На фуре хорошо по асфальту ездить а сколько строю редко когда есть такой подъезд что фура пройдет. Поэтому и возят срубы на камазах с прицепом. Выгружая сначала с машины а потом перегружая с прицепа оставленного на хорошей дороге -на машину.
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сруб рубить по фактическим размерам фундамента. И фундамент шириной 40см достаточен для того чтоб выставить на него сруб из леса 26см сдвинув его на 5см.
  8. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    @Professional, вы уж строго не судите меня, возможно, насчет машины я не так поняла.
    26 согласна, что выставить можно скорее всего. Но вы же не советуете ОЦБ 26. А хороший дом ручной рубки мы не потянем скорее всего. Да и строители я считаю для такой работы нужны очень хорошие. Которых тоже найти не так уж и просто.
  9. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я вообще оцб не советую и всячески отговаривают от этого материала. Если стоит выбор например каркасник или блочный дом то тут конечно оцб лучше спору нет. А так это тоже самое что брус естественной влажности только круглый;)Смотрите по поводу фундамента...на одних стенах там где будут полуплахи (половинки бревен) точка опоры на фундамент бревен будет через подкладную доску 26см..Вторая часть половины венца там где круглые бревна площадьопоры на фундмент будет не более чем 15см.Потому что снизу бревно круглое и его спиливают чтоб была плоскость..Так вот если подгадать чтоб круглые бревна попадали на ту стену где фундамент "накосячен" еле слово подобрал:|: то можно на ваш фундамент и из бревна на 35см сруб выставитьВсе равно площадь опоры там не более чем 15см будет..Вот только лаги половые придется не на фундамент ложить а врубать
  10. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    А где накосячен?
  11. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Родители тоже были, так скажем, против, ОЦБ. Им нравится ручная. Но как я уже сказала, это мы не потянем.
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    там где на 5см сдвигать надо ..видимо там
  13. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Там не косяк. Не должно быть, вроде. Там те, кто делал этот проект, просили тех, кто делал фундамент, специально сдвинуть ростверк, чтобы площадь, на которую будут опираться лаги, была больше... Ох, зря я форум не читала раньше... С той целью еще, вспомнила, чтобы как бы дом с фундаментом был заподлицо...
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Вобще то выставляют сруб так чтоб его размера по осям соспали с размерами фундамента по осями. Чтоб давление сруба на весь фундамент было равномерным.
  15. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Смещен только ростверк, а опоры по осям как раз самого дома.
