Начали мы стройку! ОЦБ 24
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Klimt, 27.12.13.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    @Klimt, почитав последние сообщения, рекомендую Вам строить из ОЦБ 26 или 28.
    1. На хороший сруб ручной рубки врядли найдете исполнителей за адекватные деньги.
    2. Проблемы с краном надуманы. Хорошая бригада все проблемы решит. Я через это прошел и многие участники форума. А плохая бригада Вам не нужна.
    3. Проблема диаметра, на мой взгляд, здесь обсуждается однобоко, только с точки зрения толщины стен. Но есть другая сторона. У Вас будут проемы, в них окна и двери. В сильные морозы наружняя поверхность имеет отрицательную температуру, а внутренняя - положительную. Нулевая температура находится внутри бревна и может попасть за окно (внутрь помещения). И тут каждый сантиметр на счету.
    4. Проблема ширина фундамента тоже надумана. Вам этой толщины хватит.
  2. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    если будет такая необходимость (если доживем до европейских норм по теплопотерям) то да, утеплять. ТС неоднократно писала что большие диаметры не потянет финансово. т. е. для упертых фанатов перевожу на русский - денег не вагон. еще более русский - можно все вбухать в "крутую" коробку из метровых бревен, остаться с пустым карманом, ходить и смотреть как недоделанный сруб гниет без нормальной крыши и окон, а можно поставить как вы выразились из "баланса" раза в 1,5 дешевле и спокойно жить в СВОЕМ доме.
    ЗЫ: не знаю как у вас в Пскове, а у нас в Костроме в домах из 24 ОЦБ всю зиму в шортах ходят, не мерзнут.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Про кран "мои 5 копеек" Соседу 2-х этажный дом бригада собирала из ОЦБ 32 диаметра. Никакой техники. Три наклонных опоры на стену и ремни сверху трое поднимает, снизу двое подкатывают и пихают... Очень так шустро и складно было со стороны наблюдать за этим...
  4. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Не ссорьтесь, пожалуйста. :hndshk:
  5. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Похоже Виктор Вы не с той ноги в тот день встали...:(
  6. Timur1973
    Timur1973
    Timur1973
    Мособл
    @Klimt, день добрый.
    Не могли бы сказать три цифры: сколько вам насчитали кубов леса в 24, сколько джута и ваш проектировщик может подсказать общую длину одного венца без учета окон и дверей и количество самих венцов?
    Главное-вы оплатили бревно или нет? Купили джкт или еще нет?
    Ибо не хочется тратить время когда все уже позади)
  7. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Здравствуйте, кубов нам насчитали в ОЦБ 24 - 82,6. Джут в смете прописан как комплект, конкретной цифры нет, но т. к. он всего 5 мм скорее всего придется купить самим.
    Венцы надо посчитать.
    Нет, еще не оплачивали. Кроме проекта и фундамента, пока ничего нет. Я собственное и создала тему, чтобы получить советы и не сделать ошибок. Планируем примерно через месяц. В феврале. Я надеюсь)
  8. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Вот все равно не пойму насколько при всех прочих размер 28 лучше 24 при наличии НОРМАЛЬНОГО газового отопления?)
    Больше газа сгорит? На сколько? На куб за 100 лет?)
    Да и фиг с ним) А так можно и 60 см класть бревна...Чего там...теплее же)
  9. BumZum
    BumZum
    BumZum
    Дело, скорее, в эстетике. При одном размере дома и 24 норм, а при другом и 24 мало. На экономику отопления 24 и 28 разницы большой не оказывают. Тем более, что теплу много выходов есть.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @BumZum, По эстетике соглашусь) Большое всегда выглядит предпочтительнее)
    Тут вопрос чисто в деньгах) Зрительно (для меня лично) что 26 что 28 без разницы.
    А вот 24 и 26 почему то бросается в глаза)
  11. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Самое главное -качественная сборка, хорошая конопатка, утепление полов и крыши, стеклопакеты, тамбур, правильно подобранный котел и разведенное по уму отопление.
  12. Klimt
    Klimt
    Татьяна
    Klimt
    Татьяна
    Истра
    Спасибо большое!
    Тут еще встал вопрос с джутом. Почему - то не хотят делать толще, 5 мм всего.
  13. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Из-за слишком толстого джута может быть зависание в чашах. После сушки все сядет, но тем не менее...
  14. kpe8egk0
    kpe8egk0
    kpe8egk0
    Дмитров
    Думаю, конкреино в этом случае корректнее сказать не "не хотят делать", а "пытаются впарить вам запасы того фуфла, что у них есть".
  15. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    @Klimt, Я вообще встречал 6 мм и 1 см)
    А вообще ребята собирая баню привезли свой. Он по цвету и плотности отличался с тем, что на рынке.
    Слишком много класть тоже не очень хорошо. Вы насчет джута не особо заморачивайтесь- Вам все равно предстоит конопатка. А это более важный процесс.
    Главное проследите, что бы в чашках хорошо прокладывали по всей длинне. А то ленятся иногда (там надо на степлер пристрелить и побольше чем в пазу положить.
    Повторюсь, не столь важно, что 5 мм или 8мм. Главное, что бы был.
