Треснула плита 58-15-8
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем elena7, 27.12.13.
  1. elena7
    elena7
    elena7
    Лежали весной ранней на земле) потом монтировали в мае и уже под окт-ноябрь возвели стены и кровлю но лил дождь в это время почти всегда
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @elena7, Скорее всего, в пустотах скопилась вода, замерзла, плиты и рвануло. Не вы первая, к сожалению, с такой проблемой. А если вы ещё вокруг торцов плит монолитили пояс, то однозначно причина в этом. При открытых аустотах вода худо-бедно стекает, в вашем случае она осталась внутри. Теперь чем лечить. По фотографиям плохо видно, но смею предположить что трещины продольные, вдоль пустот. Надо смотреть что будет свершу, какая нагрузка на плиты. Если у вас планируется стяжка тёплого пола, то она распределит нагрузку по другим плитам. Но это если неповреждена арматура. Фото верхней части плиты у вас нет?
  3. elena7
    elena7
    elena7
    Да мы тож думаем что вода замерзла, завтра выложу фото сверху
  4. elena7
    elena7
    elena7
    Такое ощущение что отслоился бетон поверху
  5. elena7
    elena7
    elena7
    Здесь еще
  6. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Забейте и забудьте, трещины продольные.
    Образовались скорее всего из за неправильного хранения и воды в полостях.
    Нагрузку несут продольные рёбра, в вашем случае просто шпатлёвки на потолок уйдёт больше.
    Если хотите перестраховаться под 58 устройте перегородку.
    У вас не самый серьёзный случай.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Алекс18111969, В данном случае просто забить нельзя, слишком уж трещины раскрылись. Надо смотреть с верхней части плиты.
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    На 28 однозначно забить.
    На 58 предложил варианты.
    Даю голову на отсечение, что с верху, вы даже не заподозрите существование трещин с низу.
    Всех с наступающим!
  9. elena7
    elena7
    elena7
    Сверху 28 ничего нет
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если сверху нет никаких следов от трещин, тогда действительно, можно не обращать внимания. Просто помнить что эта плита ослаблена и не ставить сверху на неё нагрузку типа камина или ванной.
  11. elena7
    elena7
    elena7
    Сверху 58 что то заметно на полукруг по форме на 2мм продавленно
  12. elena7
    elena7
    elena7
    Но у 28 снизу обнажилась арматура похоже на проволоку для вязания тока потолще
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @elena7, Вы в остальных пустотах дырок насверлили? Воду слили?
  14. elena7
    elena7
    elena7
    Насверлили но воды там не было) в тот момент не капала
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имею в виду, другие плиты, надо все пустоты пройтись, потому как сильные морозы ещё впереди, как бы другие плиты не рвануло. По поводу 58-й, возможно действительно лучшим вариантом будет вырезать дефектные участки и замонолитить по весне.
