1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Купольный дом из пенополистирола в Красноярске
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexander-at, 27.12.13.
  1. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Тут ангар просто тентом прикрыли и больше не морочились. Но дешёвые тенты через несколько лет разрушаются от ультрафиолета. У меня лодка была тентом прикрыта, так через несколько лет он охрупчился и весь потрескался. Лучше один раз на мастику потратиться ... Я хочу сбежать из города. Вот такое бы мне - свой век дожить ...
    Мне кажется, что можно не переплачивать за марку 50, а тупо собрать из марки 35, купленной на любой стройбазе. Если пролёт большой, то просто потолще сделать. У них там круглые панели, но можно и из прямых собрать, просто ангар гранённым получится. Да и хрен с ним, пусть гранённый будет. Какая разница - круглый, гранённый ... Лишь бы не рухнул на башку.
  2. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Бамбула, я покрыл пирогом от церезита. по моим наблюдениям (и ощущениям) купола без покрытия гуляли по 3-5 см когда по ним ходил, но после нанесения всего 1 см этот эффект пропал. есть вероятность что в местах примыканий к жёстким элементам пойдут трещины .
  3. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Снова и снова спрашиваю ... Намазать гипердесму и больше вообще ничего не делать ... Вообще - вообще ничего ... Что будет ?
  4. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @Бамбула, давайте сделаем просто и недорого. мне пора делать купольную будку для собаки и могу её покрыть этим составом (лучше беленьким). с меня конструктив и отзывы по материалу - с вас гипердесма из расчёта на две поверхности купола радиусом 1,5 метра .
  5. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Пошарил в тырнете, выяснил цены на полиуретановые мастики ... Чтобы не говорить лрого, скажу кратко - дороговасто ... Продолжаю искать ... Может быть, это вариант: http://metaplast.pro/materialy.html ?
  6. id395283851
    id395283851
    id395283851
    Приветствую уважаемых форумчан:hello:! Подскажите пожалуйста, кто-нибудь разобрался РЕАЛЬНО в технологии по которой украинский Салекс выпускает элементы купольного дома из полистирола? Где-то в просторах инета я видел, что они делают полистирол вакуумным методом без предварительного предвспенивания. Или они просто вырезают элементы из блока? Хотя по виду у них панели похожи на клееные. Поделитесь мнением пожалуйста! Заранее благодарен!
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @id395283851, раньше резали. А сейчас их вроде вообще нет.
  8. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    А есть ли смысл разгадывать ? Я попробовал свить модельку купола на казане для плова из бесконечного бруска. Всё нормально получилось. Правда у маковки спираль пришлось надсекать, чтобы справиться с возрастаюшей кривизной, но этот участок навивки небольшой, и треугольные пустоты можно потом запенить или вклеить туда вставки, чтобы не тратить на это дорогую пену. Бесконечный брус ьез выкрутасов делается на самом обычном деревообрабатывающем оборудовании. Тот, что пошёл на модельку, так и был сделан - на циркулярке. Не надо ничего и ни у кого "заказывать" и разгадывать чужие технологии. Просто пилите пенопласт и наматываете вашу стену. Я фиксировал спираль зубочистками. На настоящем куполе её можно фиксировать заострёнными прутиками кустовой ивы, которая в изобилии растёт вдоль дорог. Верхушку с надсечками снял отдельно, чтобы обозначить проблему намотки последних витков. На настоящем куполе можно не мучить бесконечный брус, а тупо вклеить в маковку плиту, подогнав её по месту ножом и шкуркой.
    Для навивки нужен обычный ПВА (не жидкий) и мокрая тряпка, чтобы вытирать потёки клея.
    Церезитить модельку не стал, чтобы не скрыть спираль под отделкой. На второй фотке - моток стеклосетки, который я чуть не истратил на оцерезичевание ...
    Пропорции диаметра купола и толщины бруска на модельке соблюдены. Так что можете спокойно вить большой купол ...
  9. id395283851
    id395283851
    id395283851
    СПАСИБО SHUSHA! А НА СКОЛЬКО ВЫ УВЕРЕНЫ. ЧТО ИМЕННО РЕЖУТ? Я В ДАННЫЙ МОМЕНТ В ПЕРЕПИСКЕ С ИЛЬЕЙ - ОН ПОДПИСЫВАЕТСЯ КАК ЧП САЛЕКС, ДО СИХ ПОР. ДА И САЙТОВ У НИХ МНОГО В ИНЕТЕ. НО У НИХ ТАК ВСЕ МУТНО! НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ОПИСАНИЙ, НИ ФОТОГРАФИЙ ОБОРУДОВАНИЯ! ПРОСТО ХОТЕЛОСЬ БЫ БЫТЬ УВЕРЕННЫМ, ЧТО ИМЕННО РЕЖУТ.
  10. id395283851
    id395283851
    id395283851
    СПАСИБО! КАЗАН - ЭТО КОНЕЧНО КРУТОТЕНЬ - ОЧЕНЬ НАХОДЧИВО! Я БЫ НЕ ДОДУМАЛСЯ! НО ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О КОНСТРУКЦИИ КУПОЛА, ТО ОДНОЗНАЧНО ЗА ПАНЕЛИ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ - "ШИП-ПАЗ" С 4-Х СТОРОН ДАЕТ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЙ ВЫИГРЫШ ПО ПРОЧНОСТИ СТЫКОВКИ И УДОБСТВУ МОНТАЖА.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @id395283851, и мутно у него было всегда). Я переписывалась с ним в 2011 году. На конкретные вопросы не отвечал. А как только предложила, что сама приеду, сама закуплю материал соответствующего качества, а ему заплачу за резку (основная стоимость в его проекте), то он просто пропал.
    При этом тогда он писал о лазерной резке. При этом на фото было видно, что это явно не она. И писал про ЭППС, а на фото был простой пенопласт.
    Что сейчас не знаю.
    Но в одном можете быть уверены на 1000% - там только режут. Делать как японцы - "отливать" каждый сегмент в свою форму - безумно дорого.
  12. id395283851
    id395283851
    id395283851
    КСТАТИ, У МЕНЯ НЕТ 100% УВЕРЕННОСТИ, ЧТО ОНИ РЕЖУТ, ТАК КАК НА ФОТО ВИДНО, ЧТО ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ СТЕНКИ СДЕЛАНЫ С ИЗГИБОМ - А ЭТО ПРИЛИЧНЫЕ ОТХОДЫ МАТЕРИАЛА. ПРИ РЕЗКЕ ПРОЩЕ ДЕЛАТЬ ПРЯМЫЕ ПАНЕЛИ БЕЗ ИЗГИБА, КАК МНЕ КАЖЕТСЯ.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @id395283851, Вы сами в Украине живете?
  14. id395283851
    id395283851
    id395283851
    ДА, Я ЧИТАЛ ВАШ ПОСТ КАЖЕТСЯ В ТЕМЕ РАБИНОВИЧА ПРО 3 КУПОЛА. Я ВИДЕЛ ВИДЕО, НА ОДНОМ ИЗ ИХ САЙТОВ, КАК ОНИ ДЕЛАЮТ ППС БЕЗ ПРЕДВСПЕНИВАНИЯ И МЕТОДОМ ВАКУМИРОВАНИЯ НА НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНОЙ УСТАНОВКЕ. ПРАВДА ТАМ ПОЛУЧАЛСЯ БЛОК ППС. ВОТ Я И ПОДУМАЛ, ЧТО МОЖЕТ ОНИ ДОРАБОТАЛИ СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ДЕЛАЮТ ЛИТЬЕ. СЕЙЧАС САЛЕКС ЗАРЯЖАЕТ ЗА ЛИНИЮ 30 КИЛОБАКСОВ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 4 ДОМА ПО 50М2 В МЕСЯЦ. И ЕСЛИ ЭТО ПРОСТАЯ 3D РЕЗКА, ТО РЕБЯТА ЯВНО ПОГОРЯЧИЛИСЬ
  15. id395283851
    id395283851
    id395283851
    Я В КАЗАХСТАНЕ, НО УЖЕ ОДНОЙ НОГОЙ В РОССИИ. ВОТ И ПОДБИРАЮ СЕБЕ УДОБНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛЕНИЯ И ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
