1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Купольный дом из пенополистирола в Красноярске
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexander-at, 27.12.13.
  1. id395283851
    id395283851
    id395283851
    ЭТОТ ИЛЬЯ ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ, НО ТАЩИТЬСЯ В ХЕРСОН, ЧТО БЫ ПОСМОТРЕТЬ СТАНКИ 3D РЕЗКИ, СОВЕРШЕННО НЕ ХОЧЕТСЯ.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @id395283851, уберите капс лок.
    Если Вы в Казахстане, то какой смысл искать что-то в Украине?
    Ага... теперь у него станки 3D резки:)]:)]:)]
    Соглашайтесь! Как только начнете оговаривать сроки приезда он пропадет.
    Эти станки есть почти везде. В любом крупном городе есть рекламные агентства, которые режут пенопласт. Ищите у себя.
  3. shusha
    shusha
    shusha
  4. id395283851
    id395283851
    id395283851
    Я ДУМАЛ, ЧТО У НИХ НОРМАЛЬНОЕ ОБКАТАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕТОДОМ ЛИТЬЯ ИМЕННО ПОЭТОМУ И ВЕЛ С НИМИ ПЕРЕГОВОРЫ. А ЕСЛИ РЕЗКА, ТАК МНЕ ПРОЩЕ ПРОСТО КУПИТЬ СТАНОК И РЕЗАТЬ САМОМУ СКОЛЬКО ПОНАДОБИТСЯ. НЕ МОГУ ДОГНАТЬ - 30 КИЛОБАКСОВ ЗА ЧТО? ЭТА МЫСЛЬ НЕ ДАЕТ ПОКОЯ :)]. А ВЫ ТО САМИ СОЗРЕЛИ ДЛЯ КУПОЛЬНИКА ИЗ ППС?
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @id395283851, перейду в личку). Все же чужая тема.
  6. id395283851
    id395283851
    id395283851
    СПАСИБО ЗА ИНФУ! ЦЕНА, КОНЕЧНО РЕЗОННАЯ, НО МЕТАЛЛ... КОРРОЗИЯ, НУЖНО УТЕПЛЯТЬ, И ДУША НЕ ЛЕЖИТ. ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА СТОЛЬКО ПЕРЕЛОПАТИЛ ВСЕГО! И ВСЕ-ТАКИ СКЛОНЯЮСЬ К ППС+БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОН+ПОЛИСТИРОЛБЕТОН И БЛОКИ ИЗ НЕГО.
    ХОЧУ ПОСТРОИТЬ КУПОЛ-ОРАНЖЕРЕЮ СО ВСЕМИ ДОСТУПНЫМИ АВТОНОМКАМИ.
  7. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    1. По прочности стыковки готов поспорить, но лень.
    2. Если вить настоящий купол, вместо казана потребуется колышек в земле, верёвка и палочка на её свободном конце.
    3. Шип - паз на бесконечном бруске вы опять - таки норм. сделаете с пом. обычной циркулярки. Я бы, кстати сделал просто пазы т. 4 мм и вкладывал туда кусочки фанерки - четвёрки. Этого достаточно
    4. У бесконечного бруска не четырёх сторон для организации шипов и пазов. Для этого есть только две стороны - верхняя и нижняя. Ближе к маковке обе они станут ... боковыми (одна внешняя, а другая внутренняя). Обычные пильные диски тоньше 4 мм, но пенопласт есть пенопласт, и фанерку - четвёрку вы в паз всунете, не сомневайтесь.
    5. Просто возьмите казан и попробуйте. Это делается оч. быстро. Правда когда я пилил бруски, то летающими пенопластовыми опилками ухезал вусмерть всю мастерскую. Они долго ещё летали от малейших сквозняков. Но, в итоге, потом куда - то исчезли.
    Не надо ничего искать, не надо ничего заказывать. Нужен пенопласт и обычная циркулярка. Можно слабенькую, потому что пенопласт пилится оч. легко.
  8. id395283851
    id395283851
    id395283851
    БОЮСЬ НЕ ВСЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО! КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ БУДЕТ ИМЕТЬ СВОЮ КОНФИГУРАЦИЮ. И КАК МНЕ КАЖЕТСЯ, ЛЮБАЯ ОШИБКА В НАРЕЗКЕ ПАНЕЛЕЙ, КАТАСТРОФИЧЕСКИ СКАЖЕТСЯ НА ГЕОМЕТРИИ КУПОЛА И, КАК СЛЕДСТВИЕ НА ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @Бамбула, а окна Вы как туда потом вставлять будете?
  10. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Как можно ошибиться, если вы вырезаете тупой брус ? Там всех дел - определить угол между сходящимися сторонами трапеции. Вы один раз настраиваете наклон пилы или наклон рабочей плоскости станка, и всё. Где там можно ошибиться ? В чём там можно ошибиться ?
  11. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Все и всегда пропиливали стену обычной бензо- или электропилой. Или что, жалко потерь материала ?
  12. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    Я ещё раз вам всем говорю, не надо ничего нигде заказывать. Попробуйте на казане, потренируйтесь, набейте руку, а потом реализуйте полноразмерный купол. Чтобы посчитать угол трапеции, достаточно школьных знаний. Этот угол от подножья до маковки не меняется. Вы один раз считаете и один раз настраиваете оборудование на этот угол.
  13. shusha
    shusha
    shusha
    @Бамбула, Вы же эту модель еще в 2015 году в марте делали?
    http://forum.domesworld.ru/viewtopic.php?f=2&t=849&start=120
    Не пробовали вырезать прямоугольник под окно?
    У Вас же "бесконечный брус" идет по спирали и из-за этого при выпиливании мы не можем совместить плоскость окна и плоскость "бруса". Получается, что пилим брус наискосок.
    Само окно в дырку как крепить будете?
  14. Бамбула
    Бамбула
    Бамбула
    1. Я не помню. когда я делал модель. Я её ваще выбросить хотел, ибо я полностью разочаровался в сферических куполах. Они не подходят под мою задачу.
    2. При выпиливании окна цепной пилой вообще не нужно ориентироваться на то, как и куда идёт брус. Рисуете фломастером окно где попало и пилите. Если рез косо пересечёт стык витков, то и бог с ним.
    3. Окно в дырку ставится как всегда - на пену. Часто оно ставится в арочный элемент, который отдельно приклеивается.
    Открою страшную тайну - сегмент торроида намного лучше сегмента сферы. Вы себе даже не представляете, насколько.
  15. id395283851
    id395283851
    id395283851
    ВОТ ТУТ Я С ВАМИ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСЕН! КОНФИГУРИРОВАТЬ ФОРМУ МОЖНО БЕСКОНЕЧНО И ОТКРЫВАЕТСЯ МАССА ВОЗМОЖНОСТЕЙ АРХИТЕКТУРНЫХ. Я СТАЛКИВАЛСЯ С ТОРРОИДОМ НА ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗДАНИЯХ. И ТОЛЩИНУ МОЖНО МЕНЯТЬ ЛЕГКО! ИДЕЯ - СУПЕР :hello: САМОЕ ГЛАВНОЕ - КОНФИГУРАЦИЯ ОБЪЕКТА МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ! И СТЕНЫ МОГУТ БЫТЬ ЛЮБОЙ КРИВИЗНЫ! - Я В ВОСТОРГЕ!
