Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. denis_326
    denis_326
    denis_326
    Гость
    в общем проблема устранена. был неисправен датчик расхода воды(он до расходомера никак не дотягивает). сам датчик пластмассовый, работает по принципу: включил воду, поток пошел, поднял поплавок (внутри поплавка магнит), магнит замкнул геркон, сигнал пошел в мозги, горелка зажглась. только не понял, почему то расплавился поплавок с магнитом и вклинил там внутри. в обратку воду пустить невозможно не такая обвязка. да и че то сомнительно, что кипящая вода плавит поплавок. устранил следующим образом: взял подходящий колпачек от фломастера, всандалил туда этот магнит, поставил работает.
  2. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    denis_326
    Ставьте обратный клапан на подачу холодной воды в котел.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Блин. Да. Обратный клапан.И наверное для всех битермиков надо делать именно так.Но как,70-80 град .вода расплавит пластмассу?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Может больше доходило.разок строительным феном чуть поплавил поплавок
    в автоспускнике хотя тоже держал температуру гр.80..не бльше.(прям через пластиковый корпус гидроблока) и кстати на этой же модели котла...а на корпусе ни-ни.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Да надо будет учесть.Причем это уже было.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    По моему это пластмаса такая..она не вот что плавится..так..слегка деформируется.
  7. denis_326
    denis_326
    denis_326
    Гость
    прошло 5 дней еще работает! только алгоритм нагрева какой то странный, грееет не равномерно, хотя мож я раньше не замечал.
    кто подскажет, там на плате есть два движка, это что за регуляторы?
  8. pvoz
    pvoz
    pvoz
    Николаев
    Котел Ferroli DOMIproject F 24 в летнем режиме не запускается (как будто мертвый)! В зимнем режиме работает! Датчик протока и температуры воды рабочие.! Подскажите в чем может быть проблема?
    индикаторы в летнем режиме вообще не горят! А в режим эко не входит! В настройках (А-6) желтый-выкл. зеленый-выкл. красный-выкл. по идее все впорядке а не работает!
  9. pvoz
    pvoz
    pvoz
    Николаев
    в зимнем режиме когда срабатывает ГВС циркуляционный насос не останавливается!!
    Подскажите в чем проблема?
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А это вы как проверили?..разбирали..мыли?
  11. pvoz
    pvoz
    pvoz
    Николаев
    Прозвонил прибором датчики!
    И при чём (разбирали мыли?) если по всей видимости проблема с эл.платой!
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Боюсь прямых советов по ремонту платы не много будет.
    "И при чём (разбирали мыли?)"..не раз помогало..поэтому и пишу.
    индикаторы в летнем режиме вообще не горят!...мож он в лето не переключается...
  13. pvoz
    pvoz
    pvoz
    Николаев
    Индикаторы в летнем режиме вообще не горят как будто обесточен !
    Подстроичник (переменное сопротивление) ГВС поменял на новый, но проблема не решилась!
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ну да всё к плате движется.:(..захаживайте мож кто по ней и откликница.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если не очень сложно, опишите процедуру проверки датчика протока.
    Есть подозрение, что от замены платы будет тот же эффект, как и от замены "подстроечника".
