Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так и должно быть! При при не своевременном ТО! Почитайте Ваш инструктаж паспорте котла.
    ТО (Техническое Обслуживание) - минимум, один раз в год! А Вы, когда в последний раз делали? ;)
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Дак я, не сам приглашаю они так планово приходят, и про насос говорят просто, он ломается, а Вы о чем?
    А, я спрашиваю вроде понятно - можно половинить насос и заменить в случае нужды. Хочу купить заранее такой же по их совету. Здесь спрашиваю -действительно так?
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @kvn-b, можно половинить.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    лучше проверить фильтра на системе отопления...насос может шуметь из-за недостаточного протока...встречалось...человек мало того что сменил насос в котле...так ещё врезал дополнитеьный под котлом...а дело оказалось в фильтре.
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Запросто может быть такое, но у меня исключено, Вода в городе из скважины, очень чистая ее даже не хлорят.
    Отопление 3 года, все делалось вновь, котел современный, пластиковые трубы, современные батареи. Вода залита в систему 3 г. назад, добавлял может литра два за все время. Износ насоса просто несвоевременный, его почти не слышно, просто спрашивал о замене -как?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В этом обычно...и кроется ошибка...может и не вашем случае...одна маленькая проверка -лучше большой уверенности:)
  7. Denser77
    Denser77
    Denser77
    Добрый день!
    Котел Ferroli DOMIproject F 32 - капает из трубки предохранительного клапана, примерно капля в каждые 30-40 секунд. Появилось после промывки теплообменника (снимали и промывали в ванной без химии). После установки теплообменника на место, при первом запуске забыли выключить кран подкачки воды и произошло срабатывание предохранительного клапана.
    Читал на форуме, что можно попробовать "перезарядить-перщелкнуть" предохранительный клапан. Но где эта часть находится, которую можно можно попробовать "перезарядить-перщелкнуть" и как это сделать?
  8. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Крути по часовой стрелке до щелчка
  9. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Крутить нужно красный колпачок - если ориентироваться на картинку.
    Возможно у вас колпачок другого цвета.
    Если не поможет - пробуйте насколько раз, что-то попало под прокладку, клапан полностью не перекрывается, или давление слишком высокое, сбросьте до 1,5 бар
  10. Denser77
    Denser77
    Denser77
    Всем спасибо за ответы!
    "Капель" пропала после следующих действий:
    - отключил котел от эл. сети и снял кожух;
    - перекрыл конур отопления и подачу воды в котел;
    - сбросил воду в котле при помощи предохранительного клапана. У клапана красная крышка, которая крутилась против часовой стрелки;
    - проверил давление в расширительном баке, было 0,2 бар, подкачал до 1 бар;
    - выполнил обратные действия для запуска котла, довёл давление в контуре отопления до 1,3 бар
    Еще раз спасибо за ответы!
  11. Denser77
    Denser77
    Denser77
    Добрый день!
    Котел Ferroli DOMIproject F 32 - в течение примерно 4 часов давление в системе вырастает на 0.5 атмосферы, если не сливать воду из отопительной системы для сброса давления, по достижению 2, 4 атмосферы начинает капать с дренажа. Я так понимаю проблемы с заливным краном котла?
    Возможно ли исправить самостоятельно?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Оптимизм конечно хорошо, но чаще это бывает из-за выхода из строя теплообменника:hello:
  13. Denser77
    Denser77
    Denser77
    Котлу два года. Что именно может выйти из строя в теплообменнике? Получается, что вода из контура ГВС попадает в контур отопления?
  14. Denser77
    Denser77
    Denser77
    Да, еще при этом отопление выключено (в режиме "лето"), вода в контуре отопления есть, на ГВС стоит режим "ecco"
  15. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Давление повышается при работающем котле или даже В режиме ожидания ?
