Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. yuri61
    yuri61
    yuri61
    Шахты
    Всем кто откликнулся, большое спасибо! Отдал плату в ремонт, если кому интересно о результатах отпишусь
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Конечно интересно, и если можно фото платы после ремонта.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит так. Код плата управления для заказа на котлы DOMIproject D F15;18;21 - upload_2014-9-10_17-59-38.png
    Код плата управления для заказа на котлы DOMIproject D C15;18. upload_2014-9-10_18-1-55.png
    как видим коды заказа разные, значит и плата разные.
  4. yuri61
    yuri61
    yuri61
    Шахты
    хорошо, cделаю
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Дает. но настройку других параметров, которые мне не нужны.
    А про нажатие ГВС + - на 10 сек описано ниже на картинке. Это инструкция от европейца.
    Но на китайце, если нажать + - ГВС на 10сек, то появится цифра 0, и так можно щелкать до 99.
    Инструкция от европейца есть, спасибо. Если платы разные, то просить англ инструкцию, смысла нет(
  6. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    А откуда эта инфа? Если это точно, значит уже ниче получится(
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как откуда? От меня!
  8. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Добрый день! Возникла проблема с краном подпитки после простоя не стал держать давления манометр вечером смотрю 1.5бар утром 1.8 во общем поднимается давления котел еще не разбирал вот думаю кто ни будь сталкивался с ним ремонтно пригоден или сразу лучше заказать новый? 2398_9dece985fff1a3f6d644ea9e937d7a9b-340x340.jpg
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  10. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
  11. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Перед подпиточным краном стоит еще запасной, главный кран его закрываю давления стоит на месте виноват кран вверху на фото вопрос в чем он разбирается? Или земена новым!
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @Андрей201, для того чтобы менять кран подпитки, нужно исключить вариант пробоя между контурами теплообменника.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не факт
  14. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    разве такое вообще возможно?
  15. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А как все можно проверить? Закрыть, открыть краны есть какая нибудь схема проверки?
