Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для этого нужно понять как работает данный котёл с битермическим теплообменником.
  2. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Если есть пробой тогда при закрытой подаче и открытом кране горячей воды давление должно падать до ноля? правильно понял? открыл утром посмотрю что будет!
  3. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Ну что открыл на ночь краны давления стоит! эх что же думать?
  4. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Только подпитайте давление больше положенного - 2 или ещё лучше 2,5 атмосфер, чтоб было видно наверняка. Перекройте кран подачи, откройте кран горячей воды. И проверьте утром. Если давление стоит - меняйте кран подпитки.
  5. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    еще раз сделаю так же, ну все же про кран он разборный там резинки внутри? Или меняеться целиком?
  6. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Врать не буду - не помню:faq:. НО узнать не трудно. Слей воду, сними подпитку и посмотри повнимательней.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    нет
  8. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Спасибо всем особенно sergey 73! Сразу дал ответ, я не хотел верить:)! Как не печально, но виноват теплобменик. Котел на отоплении отработал 7 лет, на гвс 4 года, водо подготовка хорошая фильтра стоят, думал проработает по дольше но увы! Эх вот думаю можно конечно так использовать на отоплении, но думаю все же новый купить! Сейчас в тему выбор напишу. Котел нужен новый! Тему можно закрыть!
  9. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не всегда. Был случай, когда давление держал. Оказалось-таки пересечение битермальника.
    Работало, как обратный клапан. Два раза было на турецких котлах "Sanyka comby". Самая гнусная неисправность. ;)
  10. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
  11. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Битермальник думается как труба в трубе. На самом деле - это квадрат в круге. Наружние сектора - отопление, внутренние, с проходной загогункой, ГВС. Хто не понял - тот Паскаль! ;)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котлах FERROLI стоят битермические темлообменники классического типа "труба в трубе" или сигмаобразные "труба в трубе" или "спираль в трубе". Где ты откопал
    не представляю!
    Так что сам Паскаль! ;)
    Битермика с сигмаобразными теплообменниками сейчас уже не выпускается!
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видимо Никита имел ввиду то, что на первом или последнем фото.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может быть, но меня фразеологизм “квадратура круга” всегда вгонял в прострацию. :faq::no:
  15. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    интересно что в таком случае делают с такой проблемой?
