Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Меняют теплообменник, либо котёл.
  2. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А если купить бойлер к котлу возможно к этому котлу подключить?
  3. Aleksand80
    Aleksand80
    Aleksand80
    Помогите распознать элемент.[​IMG]не тот который обозначен.(фото не мое) а который припаян на цифре 2 белого разьема х4.тыльная сторона стрелки на него указывает. типа сопротивления с полосками. После грозы вылетел 1 предохранитель. заменил. котел зажигается и сразу гаснет. помпа стоит.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Обитаете где?
  5. Aleksand80
    Aleksand80
    Aleksand80
    украина, каховка
  6. Aleksand80
    Aleksand80
    Aleksand80
    украина. каховка
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так к дяде Саше стучись, рядом он ...подшаманит, обижаться не будешь https://www.forumhouse.ru/members/34157/
  8. zzz7880
    zzz7880
    zzz7880
    Запорожье
    Привет! Появилась такая проблема. При установке кожуха камеры сгорания в режиме работы ГВС котел отключается на несколько секунд, а потом включается. Когда кожух снят то все нормально работает.
  9. zzz7880
    zzz7880
    zzz7880
    Запорожье
    Верхние пластиковые крышки снял обе...
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Турбина просится в чистку и смазку, плюс трубу проинспектировать, плюс ламели теплообменника почистить. Прерывание прессостата. На и на него взгляд бросить после. :hello:
  11. zzz7880
    zzz7880
    zzz7880
    Запорожье
    Спасибо, почистил турбину вроде работает нормально.
    Есть еще вопрос. Подымается давление в системе отопления (котел простоял сутки выключенным, давление поднялось с 1-го до 2-х бара) Пробовал качать воздух в расширительном баке по инструкции здесь https://www.forumhouse.ru/threads/50746/ ,давление поднимается все равно. Не понятно где этот сливной штуцер. Сливал воду поднимая предохронительній клапан. Как выровнять давление что бы не поднималось?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @zzz7880, на системе есть отдельный слив?
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте кран заполнения. Лучше вывинтить головку и проверить резинку. Кран входа холодной воды в котёл - перекрыть, кран горячей воды на точке водоразбора - открыть и сбросить остаточное давление. :hello:
  14. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Забыл сказать! Первым долгом сбросьте давление в СО. :|:
  15. zzz7880
    zzz7880
    zzz7880
    Запорожье
    Напишу наверно все по порядку что делал, а вы ув. спецы поправьте что не так.
    Короче началось все с того, что решил снять теплообменник и почистить его. Собрал все назад, накачал давление 1.0 бара. Включил котел, он поработал часик и я его выключил. На следующий день давление поднялось до 2 бар. Тогда я решил согласно инструкции выровнять давление в бачке. Перекрыл все краны на котле. Накачал насосом бачок 1 кг. и спустил воду через предохронительный клапан (понял штифт на клапане где красная крышечка).Затем опять накачал до 1 кг. и опять спустил через клапан. И так пока вода перестала течь с клапана. Затем открыл все краны на котле и докачал воды в кател до 1 бара и все.
    Объясните на нормальном языке что не так делаю и почему поднимается давление?
