Неполадки котла Ferroli Domiproject
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем isolda, 10.01.09.
  1. pvoz
    pvoz
    pvoz
    Николаев
    1)На нем два выхода.
    2) Отключаю клеммы.
    3) Подсоединяю прибор (стрелочный).
    4) Открываю кран ГВС. Прибор показывает короткое.
    5) При закрытии крана, короткое разрывается!?
  2. Андрей1982_11
    Андрей1982_11
    Андрей1982_11
    Гость
    после грозы сломался котел, запускается и сразу тухнет:(
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Явно проблемы с контролем пламени, но ни разу не сталкивался.
  4. etolmaev
    etolmaev
    etolmaev
    Гость
    Здравствуйте. После замены радиаторов в СО слилась вода. Поставил новый радиатор. Котел не работает. Не включается ни ГВ, ни отопление. Открываю кран заливки воды в систему. Давление воды в системе поднялось до 0,6 bar и больше не поднимается.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    А давление в водопроводной сети нормальное? Если исправен кран подпитки, то смотрите... вода из системы может и обратно уйти, при низком давлении...
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Смотрите систему внимательно...всё открыто? воздух удалён?
    Как выше писали ..проверьте давление подпитки.
  7. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Замкни клеммы прессостата давления воды, если запуск произойдёт,- то его необходимо откалибровать.
  8. etolmaev
    etolmaev
    etolmaev
    Гость
    Кран исправен. Давление скорее всего низкое.
  9. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Друзья помогите точно такой же котёл только новый. Стал запускать ГВС работает как часы а отопление нет.Включаю работает 15-20 секунд и выключается но ошибок не выдаёт.Циркуляция в норме,давление тоже.Пробовал втестовам режиме работает как положено 15 минут и отключается.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Научите, пожалуйста, как определить, что циркуляция в норме! Давно мечтаю узнать как ее померять.
  11. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Радиаторы быстро прогреваются. А если посуществу какме варианты??
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А совет выше от mrstone не проверяли? Если проверяли-результат?
  13. etolmaev
    etolmaev
    etolmaev
    Гость
    Посмотрел, но не понял как их замкнуть. Сейчас давление поднялось до 0,9 bar. В системе водоснабжения давление скорее всего низкое.
    Котел заработал. Давление в норме. Все дело было в давлении в системе водоснабжения. Спасибо за советы.
  14. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    У меня давление в норме
  15. alex1827
    alex1827
    alex1827
    Калуга
    Ну что нету вариантов?
